[主板相关]主板BIOS没有“USB-HDD”选项怎么办?
yanghaoqwe
2012-7-11 16:41
绝大多数主板都是支持USB-HDD启动的,关键是要设置正确。不同主板BIOS选项迥异,最好能找到详细的主板说明书对照着进行设置。首先要开启USB启动设备支持,比如找到类似于“USB Storage Legacy Support”或“USB Storage Function”这样的选项并设置为“Enabled”。接下来如果在启动类型中找不到“USBHDD”,那可能是BIOS将你的移动硬盘归类为普通硬盘了,这样的话请将启动类型设置为“HDD”,然后在具体的启动设备列表(如“Hard Disk Boot Priority”)中找到移动硬盘,并设置为首选启动设备即可
hprst
2012-7-11 17:37
不错......
Jonah
2012-7-11 17:50
新手 学习中
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-549035-1-1.html
李文彬
2012-7-11 19:01
没有就用光盘不就行啦!
pign3100
2012-7-11 20:39
李文彬 发表于 2012-7-11 19:01
没有就用光盘不就行啦!
没有光驱,或是光驱坏了咋办。
李文彬
2012-7-11 21:56
把硬盘拆下来,挂到别的机上装不就行啦!
xiaobu1985
2012-7-11 22:02
普遍没有这么麻烦,老机子的话就比较麻烦
周游世界
2012-7-12 11:04
不错,学习了
snidt
2012-7-12 11:28
恩。方法不错。学习了
