4、Display switch is set incorrectly.
显示开关配置错误
解决方案:只要你的主板不是老掉牙的,就肯定不会出现这个信息。一般来说,老主板上有一个跳线用来设置屏幕为单色或彩色。出现此信息表示主板上的设定和CMOS设置不一致,所以只要判断主板和CMOS设置谁为正确,然后更新错误的设置即可。
8、Hard disk(s) initializing (Please wait a moment…)
正在对硬盘初始化,请稍等片刻
解决方案:这种信息在较新的硬盘上根本看不到,但在较老的硬盘上,因为速度较慢,所以就会看到这个信息。
9、Hardware Monitor found an error,enter POWER MANAGEGENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
监视功能发现错误,进入“Power Management Setup”查看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入CMOS设置
解决方案:有的主板具备硬件的监测功能,可以设定主板与CPU的温度监测、电压调整器的电压输出准位监测和对各个风扇转速的监测,当上述监测功能在开机时发觉有异常情况才会出现这个信息。这时可以进入CMOS设置,查看“Power Management Setup”中哪方面出现异常,然后加以解决。
10、Keyboard error or no keyboard present.
键盘错误或者未接键盘
解决方案:呵呵~~~~~~~这个不用再说了吧!!
11、Memory test fail.
内存检测失败
解决方案:通常这种情形是因为内存不兼容或故障所致。建议你重新插拨一下内存条,看看是否能解决。如果你安装了多根内存条,也许是因为内存条间互相不兼容,建议以每次开机一条内存的方式分批测试,找出故障的内存,把它拿掉或送修即可。
13、Press TAB to show POST screen.
按TAB键可以切换屏幕显示
解决方案:有些主板厂商会以自己设计的开机显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面,而此信息就是要告诉用户可以按“TAB”键来把厂商自己设计的开机显示画面和BIOS预设的开机显示画面进行切换。
14、Press ESC to skip memory test.
正在进行内存检测,可以按下“ESC”键跳过
解决方案:当然你也可以按ESC键结束内存检测,或者等待检测通过。如果你不想等待的话,进入CMOS设置后选择“BIOS Features Setup”,将其中的“Quick Power On Self Test”设为“Enabled”,储存后重新启动即可。
15、Primary master hard fail 或 Primary slave hard fail 或 Secondary master hard fail或 Secondary slave hard fail.
检测硬盘失败
解决方案:可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS设置里设为有从盘,那第就会出现错误,这时可以进入CMOS设置对硬盘进行自动检测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未按好或者硬盘跳线设置不当。
16、Resuming from disk,Press TAB to show POST screen.
从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面
解决方案:这是因为有些主板的BIOS提供了“Susprnd to disk(将硬盘挂起)”的功能,如果我们用Susprnd to disk的方式来关机,那么我们在下次开机时就会显示此提示信息。作者: yuqifeng 时间: 2012-7-11 18:22
好像有点老了,不过还是谢谢楼主。作者: 炎夏 时间: 2013-2-26 10:45
感谢楼主分享. 我只遇到了一次报错
