请大家帮忙看下这个显示器是什么问题
宏鹰科技
2012-6-30 18:24
请大家帮忙看下这个显示器是什么问题
图像上部四分之三正常,下部条纹
kayy
2012-6-30 18:34
这个是屏坏了..要修好的话 就需要用到专门的设备..
潘帅少
2012-6-30 18:41
是驱动板的问题
海拉尔人
2012-6-30 18:46
为保障客户的利益建议用通用板试一下,确定是屏坏了。
苁灵闿兘
2012-6-30 18:47
我今天也接到了一台这样的,我的是右边花屏。拆开好了,装上去后烤机3个小时后又出现了这个问题。怀疑是显卡的问题。
网盲
2012-6-30 19:03
我认为是,屏的侧面有三组(有的屏不是三组,有的是四组或更多)排线.也就是管横坐标的数据线.脱焊.
caiyingjie8
2012-6-30 19:10
屏坏了 扔了吧
++youxiangwei
2012-6-30 19:46
屏坏了吧 竖线可能是屏线
彭建新
2012-6-30 19:49
屏坏居多
军冠维修
2012-6-30 20:08
100%屏坏了,不用再折腾了。
kayy
2012-6-30 20:12
屏是什么型号的呢....
小小维客
2012-6-30 20:23
屏坏了,换屏吧
延安电脑维修工
2012-6-30 20:37
应该是屏坏了啊!直接换屏吧!
tiankun
2012-6-30 20:39
有换屏试一下吗
yuanyao100
2012-6-30 20:39
屏坏了,兄弟
LeeDJ
2012-6-30 20:48
屏的排线脱焊了,需要压屏机来才行!
懒神之匕
2012-6-30 21:32
横屏坏的
屏坏可能大点
sen68
2012-6-30 21:40
屏线的问题吧
qzguofu008
2012-6-30 22:20
百分八十应是屏坏了,也可以换个驱动板试试。。
飞翔者
2012-6-30 22:33
屏坏了,显示器直接下岗了!
威鸽电脑工作室
2012-6-30 22:52
屏坏了 我遇到过得
山东易捷维修
2012-6-30 23:22
屏坏了 报废吧
michaelgx
2012-7-1 07:32
换个驱动板,还是这样就是屏坏了。
巴比特罗尼
2012-7-1 07:59
百分九十应是屏坏了,也可以先换个驱动板试一试。
3dmax123
2012-7-1 08:06
同意十七楼的说法。
李月霞
2012-7-1 08:18
屏坏了,扔了吧
iamzzl
2012-7-1 08:29
TAB坏了
宏鹰科技
2012-7-1 08:41
kayy 发表于 2012-6-30 20:12
屏是什么型号的呢....
LTM185AT01.
554062092
2012-7-1 08:59
这种显示 屏坏的可能性大
80093649
2012-7-1 09:18
感觉是屏坏了
pk008pk
2012-7-1 09:33
恭喜你,屏挂了.
hqtcdn
2012-7-1 09:42
屏软排脱焊,可以用刀片压住再用刀头烙铁压焊,有屏压接专业用工具最好,成功率不是太大
jnswdz
2012-7-1 09:59
屏坏了,我有专门修屏的设备,给我说型号,看看能不能给你修好。要修坏屏的话可以联系我
Nevrsaylove
2012-7-1 10:08
先查驱动板,再看排线啊
网店高手
2012-7-1 10:25
屏坏的可能性最大,你可以排除法试一下
冯玉伟
2012-7-1 10:53
屏坏的可能性较大
bzzbzzbzz
2012-7-1 11:04
屏坏了。换平吧
lmaqq168
2012-7-1 12:01
屏坏了,换屏解决
qwe838266259
2012-7-1 12:07
肯定是屏的问题
countryman
2012-7-1 12:08
应该是屏坏。
askdsk
2012-7-1 14:49
百分百屏的问题啊
超越
2012-7-1 23:15
有个说压屏就好,可我所见到压的也没得多久又坏了,还是往哪个地方丢了吧
zzg3257353
2012-7-2 10:02
似乎是屏线哦
pk008pk
2012-7-2 10:16
貌似屏挂了
只喜欢你
2012-7-2 11:43
这屏大叫我终于可以休息了!
guwenhui1980
2012-7-2 11:52
屏坏的几率比较大,建议用通用板点下确定一下
铭轩数码
2012-7-2 14:25
明显屏坏了。显卡坏也不是这样显示的!
滕飞电脑
2012-7-2 16:22
鉴定完毕,屏坏
天亮了123
2012-7-2 21:09
屏左或右边有三个或四个屏芯片,是最下面的屏芯片接的屏线出问题了,压一下能好。
