主板快毕业了,这有点电路基础总结的资料,希望新学员能用到
佳能.
2012-6-30 17:39
电学知识总结
一, 电路
电流的形成:电荷的定向移动形成电流.(任何电荷的定向移动都会形成电流).
电流的方向:从电源正极流向负极.
电源:能提供持续电流(或电压)的装置.
电源是把其他形式的能转化为电能.如干电池是把化学能转化为电能.发电机则由机械能转化为电能.
有持续电流的条件:必须有电源和电路闭合.
导体:容易导电的物体叫导体.如:金属,人体,大地,盐水溶液等.
绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体.如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等.
电路组成:由电源,导线,开关和用电器组成.
路有三种状态
1)通路:接通的电路叫通路;(2)开路:断开的电路叫开路;(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路.
电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图.
串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联.(任意处断开,电流都会消失)
并联:把元件并列地连接起来,叫并联.(各个支路是互不影响的)
二, 电流
国际单位:安培(A);常用:毫安(mA),微安( A),1安培=103毫安=106微安.
测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:①电流表要串联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上.
实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安.
三, 电压
电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置.
国际单位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV).1千伏=103伏=106毫伏.
测量电压的仪表是:电压表,使用规则:①电压表要并联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程;
实验室常用电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏;
②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏.
熟记的电压值:①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:不高于36伏;⑤工业电压380伏.
四, 电阻
电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用.(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小).
国际单位:欧姆(Ω);常用:兆欧(MΩ),千欧(KΩ);1兆欧=103千欧;
1千欧=103欧.
决定电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度(R与它的U和I无关).
滑动变阻器:
原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的.
作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压.
铭牌:如一个滑动变阻器标有"50Ω2A"表示的意义是:最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A.
正确使用:a,应串联在电路中使用;b,接线要"一上一下";c,通电前应把阻值调至最大的地方.
五, 欧姆定律
欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比.
公式: 式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω).
公式的理解:①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一.
欧姆定律的应用:
①同一电阻的阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压增大而增大.(R=U/I)
②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R)
③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR)
电阻的串联有以下几个特点
指R1,R2串联,串得越多,电阻越大)
①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)
②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)
③ 电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个等值电阻串联,则有R总=nR
④ 分压作用:=;计算U1,U2,可用:;
⑤ 比例关系:电流:I1:I2=1:1 (Q是热量)
电阻的并联有以下几个特点
指R1,R2并联,并得越多,电阻越小)
①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)
②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)
③电阻:(总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)如果n个等值电阻并联,则有R总=R
④分流作用:;计算I1,I2可用:;
⑤比例关系:电压:U1:U2=1:1 ,(Q是热量)
欣心电脑
2012-6-30 18:10
这在我们实际维修中没有多大的用处、这些东西的话只作为了解就好了、
第一卫视
2014-2-26 22:07
tldsss
2014-2-27 11:36
看看把,能学习到好多知识不,
上帝天空
2014-2-28 17:05
没有太大的意思
牵手】】达不
2014-3-1 18:34
我们实际维修中没有多大的用处
mandychris
2014-3-3 11:13
这个这么像大学的 弱电。。。和初中的物理啊。。。
XNM
2014-3-4 15:50
跟修本本没多大关系
314251336
2014-3-4 21:40
读书的时候就学习过了
丫蛋
2014-3-5 12:31
不是太有用
wht514735603
2014-3-5 22:36
了解了 以前不知道
曾经的诺言如
2014-3-6 09:35
说了这么多其实对于新手来说更本看不懂,而且有点复杂
科技创新697
2014-3-6 11:18
学习了,这些对于老师们是用处不大对于小小白还是有用的,感谢LZ分享
新手。学徒
2014-3-9 11:06
这些??什么状况啊???
cb1280018309
2014-3-14 11:34
谢谢 楼主 虽说用处不大但 还是学洗了
清凉一下午
2014-3-14 22:41
实际维修中,难道这些都是用不上的?
17楼
2014-3-14 23:54
学比不学要好多了
dirzq
2014-3-15 00:06
基础知识非常有用,想做一个合格的维修高手基础知识是必不可少的。楼主写的这些都是基础中的基础,如果连这些都不想弄懂,那么你只能做个维修员,并且是非常普通的维修员。
帖子中有两点写错了,为了避免误导新学的学员,在此特指出:1节铅蓄电池电压是12伏,楼主所有写103和106的地方都是10的3次方和10的6次方的意思。
爱好是最好的老师,电子是一门很有趣的学科。
杭州宇凡
2014-3-15 20:43
其实对我这种小学毕业来修笔记本的人还是有点用的 谢谢了
luo5822499
2014-3-15 22:31
这些玩意在初中物理中出现过。这些还记得,其他的电容和电感咋不说哈呢
35081210
2014-3-15 22:56
貌似都是初中物理的内容!!!! 当复习了吧
一世修缘
2014-3-18 18:17
这些都是基础,每个做维修的都应该懂的,它可以帮助分析哪个地方出了问题
不懂调调
2014-3-19 19:39
非常不想学 既然都发出来了 还是看下
ivwsit
2014-3-19 19:43
温故而知新。。。。支持LZ
hzqdxp
2014-3-22 16:54
路过学习了!
轩宇灬
2014-3-22 17:43
初中的物理额
小路-小陆
2014-3-23 11:02
复习了一下物理课
侯永
2014-3-23 12:21
这些能搞熟了,跑电路很有帮助。特别是串并联。。
富发维修中心
2014-3-23 13:31
学习的时候都学到过。
zplbw
2014-3-23 16:41
这应该是楼主的学习笔记,精辟,要点突出,学习中……
zjq20031112
2014-3-24 14:02
很好,介绍得不错
good5713
2014-3-25 08:27
这是最基础知识,想做一个合格的维修高手基础知识是必须懂的
bolb19
2014-3-25 16:11
很不错……好好学习
lefenm
2014-3-25 21:49
看看把,能学习到好多知识不,
◎望望◎
2014-3-26 09:41
谢谢分享,我也看看
墨sir
2014-3-26 15:57
这个好像没多大用- -
sunwukong
2014-3-26 16:13
这些东西的话只作为了解就好了、
潇洒小南
2014-3-26 22:15
维修主板光懂理论知识是不够的,本科生电子专业毕业来修也不一定能搞定,理论+经验的积累才会有用。
安然丶
2014-3-28 15:11
谢谢 楼主 虽说用处不大但 还是学习了
zhzmy
2014-3-30 10:37
这些更像是电工基础
嬷嬷电脑
2014-3-30 16:29
谢谢了,有些东西也忘了!
龙本根
2014-3-30 22:40
技术的背后这些基础的作用!
oycp
2014-3-31 10:27
对实际维修没多大用处
guofengchen
2014-4-4 07:53
不错,总结的基础知识很详细
sdwl01
2014-4-5 22:32
学学也好,总会有点用的
teaccpp
2014-4-6 12:46
我感觉把中专的电子电器理论加实践的 发帖了
wcp119
2014-4-6 14:04
都是初中学习的东西,不过还是感谢楼主写那么多东西了。。。。。
浩哥潇洒
2014-4-6 15:25
有的虽然看不懂 但是还是要学学 毕竟多懂一些还是有用的。
2425101671
2014-4-6 17:32
dirzq 发表于 2014-3-15 00:06
基础知识非常有用,想做一个合格的维修高手基础知识是必不可少的。楼主写的这些都是基础中的基础,如果连这 ...
这分明就是初中物理的知识
天蓝蓝色梦幻
2014-4-7 18:53
感觉没有用,但是实际上市很少用到,如果不懂得话,真的遇到了问题也许这就是一个判断的思路,提供一个方法吧。还是要弄清楚的。
ppll301
2014-4-8 04:32
感觉楼主有点在灌水的嫌疑
1225电脑维修
2014-4-8 13:30
以上这些东西 只是了解了解就好
哈哈
金镶玉竹
2014-4-9 17:52
基础,实在是基础
鑫达天成
2014-4-10 19:34
书本跟现实是存在着很大差距的
取个名字这难
2014-4-10 20:50
师兄威武 顶起 学习不错 这个月我也开始学主板了
gls6512
2014-4-12 23:10
1没上过学的、不傻都会写,2不一定没人教都会写。
man8896
2014-4-13 11:37
谢谢楼主分享,学习了
152401
2014-4-20 10:52
千安(kA)毫安mA、微安(μA) 。1A=1000mA=1000000μA
安培 (A); :毫安(mA),微安( A),1安培=103毫安=106微安. 我说怎么感觉不对劲
zmengk0128
2014-4-20 13:46
谢谢楼主分享,顶一个
又来了
2014-4-20 17:17
知道还是比不知好
星月小子
2014-4-20 17:46
果然是基础中的基础啊
tycdwdzy
2014-4-20 22:14
本本和台式原理区别很多吗?
koflcm
2014-4-21 09:56
来点实际的会好点……
zhyf810
2014-4-21 11:11
虽然是基础,但是必须会的。不然怎么也不行
健平
2014-4-22 20:19
这个是真的很基础哦!
破电容
2014-4-23 13:18
谢谢楼主的奉献
diegodken
2014-5-2 16:27
感觉回到中学的物理课程.
张川zc
2014-5-2 16:35
果然是基础
天随人愿马
2014-5-2 21:17
还是有的好。。。
ら忘却那一刻゛
2014-5-4 13:15
必须知道的电路基础,虽然有些修本子基本不用
康锅锅
2014-5-5 13:31
基础打牢了 学什么都会如鱼得水
xiaoruiying
2014-5-6 13:08
看看看 上边的新手必看的
mr1311
2014-5-6 16:44
基礎中的基礎,高手也會回頭的
破电容
2014-5-6 19:00
学习是一种态度,什么样的知识被自己消化了就是自己的:) 谢谢楼主!
天堂口
2014-5-7 08:51
实地学习的知识好全面啦,连这些基础知识都有。
aviron2
2014-5-9 12:37
下载看了一下,不错,对我今后 的维修有用。谢谢
at168
2014-5-9 13:15
初学者可以看看。
qq443899078
2014-5-10 11:47
当复习下把
过的怎么样
2014-5-10 19:16
其实这些电路基础 初中就学过了 一般人应该没有什么问题吧
li888888
2014-5-10 19:32
这是中学的物理知识哦
銘博電腦
2014-5-10 19:43
文化基础!实际维修用处不大,了解就行!
天随人愿马
2014-5-12 20:46
电路图完全就是文盲,学习中,谢谢
随好梦丶
2014-5-14 11:34
很好很强大, 谢谢楼主分享了。 我基本上理论麻瓜。
835451636
2014-5-16 12:09
看的我晕
lzp860527
2014-5-16 17:32
个人觉得必须了解啊
随好梦丶
2014-5-16 18:08
刚刚才有时间看了一下, 再次感谢分享。
huce1984
2014-5-18 15:04
我们实际维修中没有多大的用处,太抽象,不具体
記ヤ憶
2014-5-28 16:27
维修用不着这些太详细的
宝灵寺
2014-5-28 17:16
学到不东西,支持你 。
南无舍利尊王佛
2014-5-28 17:32
这不是扯淡吗?初中知识 跟维修有毛关系
幻MIAN
2014-6-2 08:34
还好可以看看了解了解
枫语者
2014-6-4 10:18
这个还是挺实用的。
kaikai041900
2014-6-4 22:58
实际维修中,难道这些都是用不上的
kaikai041900
2014-6-4 23:01
实际维修中,难道这些都是用不上的
衢州电脑维修
2014-6-6 15:03
哪里复制过来的吧。 。。。
生硬电脑工作室
2014-6-7 15:16
理解理解努力学习中。
漂泊漂泊
2014-6-10 13:12
电阻的算法,是几次方算的!
qq951416303
2014-6-10 14:36
还啊啊 啊 啊啊 好
maowp2002
2014-6-10 20:47
支持一下。。。
龍!
2014-6-10 20:54
修了一年多完全没看过这个,也不懂。上学都在睡觉
