标题: Y430开机0.03 [打印本页]
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-6-30 15:10
标题: Y430开机0.03
接一个Y430 待机0.030 有3V 5V 不知道待机正常不,开机电流变化0.039,测有1.5V 1.8V BIOS刷过了,现象一样。加焊过IO,请问这是什么问题
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-30 15:12
说的清楚点  是谁代工的
作者: xtjs    时间: 2012-6-30 15:45
你待机0.30,通电又是0.39,肯定还有电压没有出来,你再说细一点,
作者: tiankun    时间: 2012-6-30 16:11
有图有真相,问的不详细,答的不清楚
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-6-30 16:15
看清楚我的小数点。。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-6-30 16:16
wangmingqi 发表于 2012-6-30 15:12
说的清楚点  是谁代工的
是仁宝代工的。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2012-6-30 16:16
给你个时序图,参考下,看看哪里不对
V450 LA-4141P上电时序(一).pdf
1.13 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xtjs    时间: 2012-6-30 16:32
只是个小徒弟 发表于 2012-6-30 16:15
看清楚我的小数点。。
你还来火呢,0.039本来就是电压没有出来得完,
作者: batteryu    时间: 2012-6-30 16:45
再换个BIOS试一下
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-6-30 16:46
没有来火。。给个思路。
凤凰捏盘 发表于 2012-6-30 16:16
给你个时序图,参考下,看看哪里不对
版号不对哦。。是LA-4142P的
作者: tu-111    时间: 2012-6-30 16:48
该机南桥,IO易虚焊。
作者: 小维客    时间: 2012-6-30 17:02
  南桥站比率比较大
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-6-30 17:09
只是个小徒弟 发表于 2012-6-30 16:46
版号不对哦。。是LA-4142P的
现在查处SUSP#IO发出的1.5VS 和1.8VS转换控制信号没有发出
作者: pengzhou515    时间: 2012-6-30 18:45
再重新下个BIOS 吧,我就碰见过,第一次下的有问题,然后再下来一个,好了。BIOS要分剑仙和独显
作者: 为学来    时间: 2012-6-30 19:04
绝对是电压没出来完  自己慢慢查
作者: luzhibin363515    时间: 2012-6-30 19:13
明显是不上电啊,看看32.768有没有起振
作者: 80093649    时间: 2012-7-1 12:05
按时序修啊
作者: bdx123    时间: 2012-7-7 22:39
我今天遇到一个V450,LA-4142P,和楼主差不多,待机电流0.010A,按并关后0.020A,SUSP#出不来,请问各位是哪里问题,南桥换过,SLP——S3#,SLP-S4#,SLP——S5#为0,
作者: 凤凰捏盘    时间: 2012-7-7 22:53
bdx123 发表于 2012-7-7 22:39
我今天遇到一个V450,LA-4142P,和楼主差不多,待机电流0.010A,按并关后0.020A,SUSP#出不来,请问各位是哪 ...
查下3v5v正常不,再就是RMRST#正常么
作者: bdx123    时间: 2012-7-8 11:20
待机3 5V都正常,这款机子是要按下开关后才会出来RSMRST#3.3V,按下开关后EC会发出SYSON信号开启1.8V和1.5V,就是SUSP#出不来,请问这是EC坏了吗?
作者: weifalin    时间: 2012-7-27 17:16
我也修到一台进水的。也是差不多的故障,
