标题: 主板跑DO电源拔线之后要按启动跑DO按两次复位又能点亮 [打印本页]
作者: 心约    时间: 2012-6-30 00:57
华硕M4N68T主板跑DO电源拔线之后要按启动跑DO,按两次复位又能点亮。。但是不到滚动条那就就死机不管是PE还是重新安装系统都是一样。。其它的东西我都拿到别的机器上试过木有问题.................求帮忙
作者: iamzzl    时间: 2012-6-30 08:41
刷个bios吧
作者: sw1238845    时间: 2012-6-30 08:51
电源换了没,换了那再看看板子上的电源管理
作者: 心约    时间: 2012-6-30 09:26
嗯好的。。谢谢哦。。电源换成新的还是不行。
作者: 心约    时间: 2012-6-30 12:20
iamzzl 发表于 2012-6-30 08:41
刷个bios吧
刷了最新的BIOS。。。木有用。。。
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-30 22:34
加焊下桥试试,不行应是桥坏了
作者: iamzzl    时间: 2012-7-1 08:07
心约 发表于 2012-6-30 12:20
刷了最新的BIOS。。。木有用。。。
asus的这板子毛病多多,你进bios把所有跟CPU有关的选项都关掉试试
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-1 12:26
BIOS
作者: wo2526dku    时间: 2012-7-1 13:48
换个南桥就好了
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-7-1 18:02
这问题  没碰到过    LZ   解决问题了  说明下    {:soso_e181:}
作者: 汪新家    时间: 2012-7-1 20:00
是不是I/O虚焊了
加焊下I/O试试看
作者: 心约    时间: 2012-7-3 23:24
加焊的话我还没有工具。。试试7楼的意见。。
作者: 心约    时间: 2012-7-3 23:25
只有一个风枪
作者: hanghang    时间: 2013-1-30 09:06
郁闷,我也遇到一样的问题了,还不知道怎么解决,客户还没有确定修,修的话还要给客户报风险。。
作者: 开子    时间: 2013-7-16 15:46
楼主解决了没  桥我都假焊了 还是不行  d0
作者: 术·心劫    时间: 2013-7-16 17:55
作者: w5500237    时间: 2013-7-17 10:48
楼主修出来了吗?
作者: 中维电脑维修    时间: 2014-2-27 20:25
我想是南桥的问题
作者: xwhzmine    时间: 2014-3-21 10:09
你查一下绿线之间的待机复位电路。
作者: a937983423    时间: 2014-3-22 21:22
换根内存试试
