修笔记本时给客户修坏了,该怎么处理啊,求各位前辈给点建议
很小小小
2012-6-29 13:25
昨天有个客户拿过来一个特别老的笔记本 sony pcg-5a8p 的。奔M处理器 256内存 80G硬盘 都是毛病。打开机看了一下,系统有问题,但不支持U盘启动光驱也坏了,只能是拆下硬盘来拿到我的电脑上来装。一切弄好后,在接开关的那条扁线时特别的不好接,我便用镊子接触那个主板开关接口的触点,一个没弄好短路了闪出了火花把其中的一个特别小的电阻给烧了,可能正是这个原因导致开关不管用了,只能用一个小铁丝触碰主板上开关接口的触点才能开机,但开机总不能这样弄吧,该 怎么弄呢?如果弄不好又该怎么跟客户解释呢??烦请前辈指点一二。
可能说得有些语无伦次,还请谅解。
jinlinjia
2012-6-29 13:43
还是给他修好吧
很小小小
2012-6-29 13:57
jinlinjia 发表于 2012-6-29 13:43
还是给他修好吧
怕是修不好了....
jinlinjia
2012-6-29 14:13
交点学费 叫别人修拉 不修你也交不了差啊
cxdnwxzx
2012-6-29 14:13
找个技术好点的修下,教训了{:soso_e140:}
leng2008
2012-6-29 14:38
为了自己的声誉,尽力把它修好吧,把烧坏的电阻换掉就OK了……
重庆张向阳
2012-6-29 14:40
只要是做维修的,这样的事情应该都会遇到,
萫愺菋、钸玎
2012-6-29 14:52
哎 正常的 找个 厉害的给修好就行了
丰收年噶
2012-6-29 15:05
可以 飞线的 这个文体 最简单问题之一
e348185342
2012-6-29 15:38
如果单单烧啦个电阻就好办啦。自己动手试试换个电阻,换啦也不行就交学费吧拿去
龙之冰点
2012-6-29 18:24
换电阻啦!这个不是很难呀!
疯狂的牛
2012-6-29 20:59
楼主,你最好发个图,有图有真相
汪新家
2012-6-29 21:44
交点学费让厉害的人修好
豆腐刀
2012-6-29 22:05
坏了就给人家修好吧,不会修就出钱吧
心约
2012-6-30 08:20
如果有条件就自己的换一个。没有就拿去修吧。你不觉得安装或者拆的时候应该要断电。
q510075215
2012-6-30 08:33
飞线试试吧,应该可以的!
落叶流声
2012-6-30 08:44
如果,我是说如果,你实在不会修又不想花钱,就找那个短路点分两根线直接到开关,一样的作用啦
hello6219
2012-6-30 11:56
拆笔记本你竟然不拔电池?看来楼主你必须买这个教训的,出钱请别人修,别让客户知道,就这么简单!要不然就赔钱,走维修来的几乎都赔过钱,人总会失手的时候,但你这个确实是太离谱了
bufengzi
2012-6-30 12:23
带电操作,再高的手也的失手的时候!!!赔钱!修!!!
向前一刀
2012-6-30 12:40
把烧掉的零件换掉就行了,也不麻烦,如果自己不会搞,只能找个专业的花个几十块搞定消灾就行了
一路随缘
2012-6-30 15:17
一定得修好,自己花点钱,找高手搞定
tiankun
2012-6-30 15:46
小问题,飞飞线,最好是有图有真相
qwe838266259
2012-6-30 16:30
拿到别的地方修呗。不能把客户丢了不是
★你我共行℡
2012-6-30 16:47
这样的事对于维修人员来说是很正常的,自己动动手,不行的话,交学费给别人修了
脑电本记笔
2012-6-30 17:14
你是来打酱油的吧!这种小问题拆开修好就完了呀
jsjyyjs071
2012-6-30 17:32
多处理问题维修吧
555applelc
2012-6-30 18:39
你用铁丝能开,飞线就没什么问题。
盗花香
2012-6-30 19:55
修老机是有风险的
xu20156
2012-6-30 20:37
拆笔记本肯定要断电的,绝对不能偷懒
很小小小
2012-7-1 09:03
呵呵,非常感谢各位的回答,问题已经解决了。我拿到一个同行那里,恰巧他那里有一台和我修的那台一样的废本,他把他那废本的开关线拆下来安到我这台上,一切正常了。看来是线有问题,总算是有惊无险,sony的线一般都很脆弱,一不小心就会 坏,以后再碰到SONY的本一定要小心了。
劳师傅
2013-5-8 09:33
笔记本拆机一定要把电源适配器拔掉和拆掉电池,否则容易出问题
