修好的 第一个 电源 很是简单 打开发现 220V 470UF 怀孕。
vvv876
2012-6-29 11:22
问题是 电源输出都正常 接主板不起机
打开电源后 发现 电容 爆了。
换上以后 问题解决。
这是 修好的 第一个 电源 很是简单
兴奋 一下。
vvv876
2012-6-29 11:31
大哥们 帮我 顶顶 呀。
激动 。
