CPU散热器上粘着带油的灰尘,怎么清洁?
okme365
2012-6-27 10:52
电脑长期在有油烟的环境中运行,所以灰尘是混着油粘在上面的,用刷子刷不掉。
散热片材质铜+铝,风扇扇叶很难取下来,这样情况怎么清洁?注:不知道散热片可以用什么溶剂洗拨造成伤害,风扇上带有电线也不知道能用什么洗。
lajidong
2012-6-27 11:13
风扇和散热器还是换一套吧
okme365
2012-6-27 11:16
换一套后也会有油的,租的房子是单间只有灶台没厨房,还是自己学习清洁吧,我那套散热超好的,不舍得换。
509031847
2012-6-27 11:25
想办法取下风扇,用诜洁精洗一下散热器(不包风扇),冲水,吹干
小二哥-再来一碗
2012-6-27 12:25
去油灰用威猛先生!谁用谁知道!{:soso_e113:}
sw1238845
2012-6-27 13:14
用酒精洗,洗了吹干!
zjjning
2012-6-27 14:27
我使用酒精泡她,泡20分钟,再刷刷就好了
荷尖上的蜻蜓
2012-6-27 15:01
用辛那水,4元多一瓶,洗净各种油污就是棒。但要注意安全,在通风下操作,远离火源。
●ShμaI
2012-6-27 16:12
有专业去油腻及灰尘的清洁剂
zzcwyx
2012-6-27 17:02
放锅里煮,但是风扇别煮啊,要不就挂了,变形了
dslgk
2012-6-27 17:13
20元换一个把。太费劲了
scq330
2012-6-27 17:21
绝招,直接用洗衣粉+刷子,自来水冲洗,洗完后用电吹风吹干,注意一定要吹到风扇转子里面的水干,要么会造成风扇损坏。ps:此方法本人多次使用,无不良反应。
刘66
2012-6-27 18:09
酒精洗洗在吹干就可以啦
kouhao1990
2012-6-27 22:06
换了吧,也不在乎这点钱
chenweng
2012-6-28 11:07
想办法取下风扇,用诜洁精洗一下
风临天下
2012-6-28 11:27
换个风扇吧
