标题: ATX电源维修求助 [打印本页]
作者: xjd71    时间: 2012-6-26 15:27
标题: ATX电源维修求助
有一个ATX电源损坏,查到整流二极管2A05损坏2只;本地没有相同型号是只有RM11,可否代换?另外,有2只小电阻,色环一样,焊下测量一只0.5欧姆,一只近500K,这个是否保险电阻?此电阻直接接到开关管的;显示0.5的是好的?如果没有,如何应急代换?
作者: xjd71    时间: 2012-6-26 16:35
这个电阻应该是保险电阻吧?没有的话,我看论坛说可以找一个10欧姆以内普通电阻代换???
作者: xjd71    时间: 2012-6-26 17:20
没有人帮忙吗??
作者: 贵州修修玩玩    时间: 2012-6-27 10:14
你不会连色环都不认识把  ? 多学校学习
作者: zjjning    时间: 2012-6-27 14:24
那个不是保险。
作者: compums    时间: 2012-6-27 15:44
RM11 是800V、1.2A 原管是2A,正向最大电流太小不能代用;
楼主对电源电路可能不是很熟吧。整流管击穿,可能电路还有其他元件连带损坏,建议仔细查查,尤其是功率管与驱动控制
作者: xjd71    时间: 2012-6-27 15:52
楼主对电源电路可能不是很熟吧。整流管击穿,可 ...
谢谢解答,相关元件都换了;就是没有查到参数,所以才来咨询,一个是这个整流管,好像IN5408可以代换;就那个0.5的据说限流电阻还找不到代换的
