标题: 请芯片级老鸟帮忙看下.CANON MX368 主板问题!求救! [打印本页]
作者: Careou    时间: 2012-6-25 12:05
各位论坛的高手你们你们辛苦了,这里先说声谢谢!!
CANON MX368喷墨一体机 复印正常,U口连接电脑后没发现新硬件,(换了电脑和数据线测试了.排除数据线问题)主板已拆下来, 想问问是哪个元件坏了?我测量了板子上的两个晶振元件,欧姆档 一个是不通的,令一个是通的,请问一下晶振坏了会引起U口问题吗?
我现在上个图:
作者: Careou    时间: 2012-6-25 13:14
自己再顶一下,CANON MX368喷墨一体机 复印正常,U口连接电脑后没发现新硬件,(换了电脑和数据线测试了.排除数据线问题)主板已拆下来, 想问问是哪个元件坏了?我测量了板子上的两个晶振元件,欧姆档 一个是不通的,令一个是通的,请问一下晶振坏了会引起U口问题吗?{:soso_e136:}
作者: ljmddn    时间: 2012-6-25 13:24
看看u口接口的电阻有无损坏
作者: Careou    时间: 2012-6-25 15:22
主板U口后面 有两个很小的贴片电容,C1120 C1121!!!等会我上图给你看看!
作者: Careou    时间: 2012-6-27 00:30
作者: xuqixin626    时间: 2012-7-16 18:03
测一下U口周边的元件吧,如果没问题,那就是主芯片的问题了,只好直接换板了。
作者: qianhy    时间: 2012-7-20 16:05
晶振不会引起U口问题
作者: Careou    时间: 2012-7-20 20:49
谢谢各位的解答
作者: shuqiguo    时间: 2012-7-21 11:41
跟晶振无关,晶振如果不工作,整个主板都不工作。    跑跑线,如果进主芯片了就挂了,换板子了
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-21 11:52
晶振肯定引起u口问题
作者: 老一百    时间: 2012-7-21 23:13
我也遇到过这种问题,最后没办法了,还是换了块板子~~~~~~~~~~~~~~~~
