标题: 硬盘不引导 [打印本页]
作者: xianlbkk    时间: 2012-6-23 15:15
标题: 硬盘不引导
有一台技嘉865主板,不引导系统,重装系统,分区,也不能解决。把硬盘挂在别的电脑上,能正常引导 。数据线换了也一样。线在别的电脑让也能引导,请问是主板的啥地方有问题。有一点需要说明的,光驱有引导光盘。求教中!!!!!!!!
作者: yun601804607    时间: 2012-6-23 15:32
那看看硬盘接口电路
作者: fs8894    时间: 2012-6-23 15:52
看下你的设置。。。
作者: 136419979    时间: 2012-6-23 15:52
boot 还原一下没
作者: 失落园    时间: 2012-6-23 20:01
CMOS放一下电。
作者: hqtcdn    时间: 2012-6-23 20:23
看看硬盘接口或者CMOS放电恢复BIOS设置
作者: ywb    时间: 2012-6-24 07:36
我遇到一个板子 显示提示没认到硬盘 刚GHOST 的 系统 可是我按了两下回车 显示画面可走到下一步正常了 系统装完 重启 又提示没硬盘 我又按两下回车 又进系统了  无语
作者: kankanan    时间: 2012-6-24 08:13
是不是BIOS中没有设置从硬盘引盘,不行的话,载入默认设置试一下。
作者: kankanan    时间: 2012-6-24 08:16
先软后硬,先载入默认设置,不行给CMOS放电,再不行的话,也只能裸板跑,查找故障点了
作者: 287271479    时间: 2012-6-24 08:42
如果你确定软件方面的故障你都排除了的话 我想是主板出了问题 具体是哪里呢 很可能是SB 怎么判断呢 很简单的一个方法 就是但接口引脚的对地阻值(最好对图纸来除了)如果有无穷大的就肯能是SB掉焊了。(不知道你是否重新建立过引导程序(PE中 有)如果你试过的  哪我上面说的可能就性很大了。另外就是也有可能是 bios 如果接口故障排除了 建议刷一下bios 如果还不行的哈那就很麻烦了
作者: 山东蓬莱    时间: 2012-6-24 11:59
我觉得你用安装版的xp试试,重新分区,你的板不一定支持GHOST。
作者: 照无眠    时间: 2012-6-24 20:20
标题: RE: 硬盘不引导
新手求教11楼,什么板或什么情况不支持ghost?
作者: su36xxnn    时间: 2012-6-24 23:35
具体板子型号呢?其实不引导未必就是硬件故障啊。
作者: wenlong521914    时间: 2012-6-24 23:40
有可能是BIOS设置不对
作者: acbcxhy    时间: 2012-6-25 10:57
感觉大家说的对,坚持借口或者BIOS!
作者: MC、发仔    时间: 2012-11-12 13:46
我晕了,华硕的板子,PE能忍到硬盘,BIOS也能人道硬盘,但进系统的时候就认不到硬盘了,不引导,求救
作者: 单岭    时间: 2012-11-13 13:57
真的很迷糊啊!
作者: gajwsc    时间: 2012-11-14 04:30
先看看BIOS里BOOT设置对不对,有没有设置正确的引导硬盘(双硬盘或者多硬盘的情况下),设置正确还不行的情况下最好刷一次BIOS试试。
如果还不行我建议用最原始的系统安装方法试装一次看看,最原始的方法就是用fdisk对硬盘分区(记得要设置C盘为活动),然后用原版系统盘(或者镜像盘)从光盘引导安装
同时你也可以用U盘做一个PE工具启动盘来启动电脑(但某些865主板可能不支持U盘启动),再从PE启动菜单里引导硬盘系统看看,如果这样能正常引导那证明你的硬件基本上应该没什么问题,用最原始的方法重装一下系统应该可以解决问题了
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-14 08:59
考虑应该是硬盘接口问题
作者: w168u    时间: 2012-11-14 22:30
BIOS设置下第一启动项,另外看下BIOS中是否开启了ALL,如果开启了自然不能引导咯(无盘系统除外)。如果这样还不行就放下电、再不行就用DIKSG设置重新引导(当然了、做这些之前可以看下SATA接口或IDE接口)。
作者: luoy21    时间: 2012-11-22 17:05
重建主引导,用安装xp试试,不用ghost
作者: imamhusan    时间: 2013-12-22 23:27
换南桥试一下!
