标题: 问一下大家主板无CPU供电 [打印本页]
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-6-21 23:16
标题: 问一下大家主板无CPU供电
一块NV单桥的AM2接口主板,先是没待机电压3.3v,后来换了一个1084稳压管好了可以触发了,CPU不跑码,测内存供电正常,桥供电正常,CPU供电无,查了一下电源管理芯片工作条件VCC5  VCC12 正常,VID组合正常,EN信号电压偏低只有0.25v,这个电源管理芯片型号是RT8855.
问题1:请问一下大家这个EN信号是谁发给电源管理的?
问题2:这个主板点关机排针不能关机,查的话应该从何查起?
问题3:触发后我测了一下灰色线的电压是0V,电源是好的。这个信号是通往什么地方?
先谢谢了,等待回复。。。。
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-6-21 23:24
补充一下这个IO的型号是F71862FG,第三个问题我怀疑是IO坏了,问一下大家这个型号的IO是不是容易坏?
作者: lajidong    时间: 2012-6-21 23:33
1、有可能是桥,有可能是专用IC,按照AMD的时序,必需先有内存供电和VDDA 2.5V供电才会出CPU供电
2、先修好不跑码的故障再考虑关机吧
3、看这块板有没有IT8282M,有的话换了试试
作者: li1361918    时间: 2012-6-22 01:25
我有一块板和你的一样,是桥坏了.
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-6-22 12:39
li1361918 发表于 2012-6-22 01:25
我有一块板和你的一样,是桥坏了.
桥上的电容我测了的,对地7左右,是不是桥坏了?具体不知道这个阻值多少为坏多少为正常?
作者: format304    时间: 2012-6-22 16:58
太乱套了  你说灰线  是ATX电源的灰线吗
作者: 3.1    时间: 2012-6-22 17:47
  en信号可能不正常,最好跑线确定吧!!但是也有低电平开启的。 AMD也需要VDDA2.5
作者: qianshaodong    时间: 2012-6-22 18:06
小手一抖,妥妥的
作者: li1361918    时间: 2012-6-26 10:03
那时候我搞不好,我拿去给我的一个朋友搞,他也是说桥坏了,桥也加焊过了,没用。
作者: 航睿电脑    时间: 2012-6-26 11:30
en信号正常1.2V的
作者: ss456er12004    时间: 2012-6-26 11:49
不明白AMD VDD2.5V 测试点在那呢
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-6-26 23:09
是的,灰线是PG信号线
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-6-26 23:12
今天又查了一下,IO坏了引起ATX_POWGD电压被拉低,没找到同型号的IO换,估计换了CPU供电应该会出来了
