标题: 南桥到北桥 [打印本页]
作者: 736265816    时间: 2012-6-21 11:10
标题: 南桥到北桥
{:soso_e130:}南桥的pltrst#信号发往北桥时是经过那条线的?怎么查出来?北桥发往cpu的cpurst#信号又是经过那条线的?怎么查出那条线?
作者: 736265816    时间: 2012-6-21 11:16
各位高手期待您的回答!!越详细越好!!
作者: 736265816    时间: 2012-6-21 11:19
哦 对了,他们是不是经过pci总线传输的?
作者: 李明全    时间: 2012-6-21 12:26
了解最新手机报价信息  请登陆网站 sjq365.com
作者: 左手的余温    时间: 2012-6-21 12:43
okok 发表于 2012-6-21 11:22
楼主可以给分析一下南桥和io 跟ec直接怎么通讯的吗刚刚开始学习
找相关资料比较详细
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-6-21 12:43
  这要看是什么板了。  一般来讲 SB 产生PLTRST#发到各设备 和NB    各设备的RST# 可以直接测到。 而发到NB的RST在不同的板上 走线也不一样, 有的是直接走线到焊点。不连外设, 有的板会在这条线上外连一个电阻或电容,  所以说 不能一概而论  你得看图纸。
NB发给CPU的 CPURST#也是同样。    这些都是我从事维修近一年来 得出的经验。  说错勿怪
作者: 736265816    时间: 2012-6-21 16:52
呵呵。不会怪你的,只要真心发言就是我的荣幸了,呵呵呵呵
作者: 271585399    时间: 2012-8-6 08:29
那就只有找图纸撒
作者: numan    时间: 2012-10-17 22:31
这要看实物了,最好看看相关基础书籍,这是最基本的理论,不然很多原理是搞不明白的,加油吧!
