标题: 【迅维培训中心】在迅维点亮的第二片板 LA-3401 三个问题 [打印本页]
作者: 奔向未来 时间: 2012-6-20 18:19
板拿到手先测各电感对地值,发现3V待机电压的电感PL5偏低才57欧,其它正常.我看有几十欧也就报着试试的心理,插上可调电源发现待机电流正常0.04A(没有拍可调电源的照片),测3V 5V待机电压也正常出来了。
既然待机正常了,那就上电试下,短接开机触发引脚电流裸奔能跑到0.46A,裸奔电流正常那么就上假负载测试CPU的供电 时钟 复位是否正常,发现没有CPU复位,CPU复位是北桥收到PWROK和PLT_RST#后逻辑相与后产生的。那就先查EC发出的各路电压好信号PWROK是否有发出,测EC的1脚没有发出PWROK。那么就查下看是那路电压没有出来。
测到电感PL8 1.05V没有电压出来。断电在测下PL8的对地值9欧(OK板也是9欧),正常的。在测上管PQ28的G极的对地值为无穷大,上电测下PU8的工作条件吧,上电触发后测上管的G极电压没OV(确认下),那么在查PU8的 VIN VCC EN都正常,还是不输出上管驱动.换个芯片后1.05V正常输出了.
在上假负载测试还是没有CPURST#还是没有出来.
看下是不是还有电压没有出来,当测到2.5VS时发现PU10的料APL5912被人拆了. 找个APL5912换上2.5VS正常出来了.在测CPURST#正常出来了.
上CPU内存电流跑到0.6多点就上不去了机器还是不亮.
测BIOS的37#高位地址线上有波形,那么说明CPU有发出ADS#寻址信号.当时想刷下BIOS看下,但因条件有限就没刷了.在测内存上电阻发现没有波形,算找到一个问题了,上内存假负载打地址线数据线的对地值都正常,总线,时钟都正常.在测到SPD时发现阻值偏低只有57欧(找来OK板测试这为100欧左右 ).测到这里不知道从那里下手了,就请教我们的老师喜哥,喜哥说这个是3V上有其它元件把它拉低了.要我一个一个拆下来测看是那个元件把它拉低的.
这板只有电路图没有点位图,对我这个新手来说工作量大呀,慢慢拆吧,拆一个打一下对地址,最后拆到U4(到网卡的一个芯片)后打对地址为98欧,阻值正常了.
装上CPU 内存电流有跳一下后上去了.在把外接显示器,东芝的LOGO出来了,掏出手机拍了张相片.
作者: 我有新感觉 时间: 2012-6-20 18:31
楼主水平不错!很精彩!
作者: 喻庆国 时间: 2012-6-20 18:34
楼主能帮咱分析下联想G455无触发的不?万分期待!
作者: 终极电脑维修 时间: 2012-6-20 19:00
这机器修的精彩哦
作者: 奔向未来 时间: 2012-6-20 19:02
我还在学习,可能帮不上你,但我可以帮你请教下我这里的同学.
你板号多少只有机器型号不行的,我们一起学习下
作者: asds123 时间: 2012-6-20 19:20
修得不错,赞一个。
作者: 全有科技 时间: 2012-6-20 19:31
龙哥,不错不错蛮详细的。加油好好学。下次不能请教人家喜哥了哦哈哈。
作者: coca 时间: 2012-6-20 19:50
你板号多少只有机器型号不行的,我们一起学习 ...
G455先去刷BIOS
作者: 高焱鑫 时间: 2012-6-20 20:15
佩服啊,如果不是因为我们离得远,我一定到学校来学习
作者: 无名小二 时间: 2012-6-20 20:25
有图有真像不错
作者: wxf 时间: 2012-6-20 20:50
很强悍哦,加油
作者: hqtcdn 时间: 2012-6-20 20:58
什么时候也能去基地学习下,佩服
作者: 庞果 时间: 2012-6-20 20:59
蛮牛的 新手都那样 不错
作者: 西风飘雪 时间: 2012-6-20 21:03
楼主高手啊
作者: 海哥熊 时间: 2012-6-20 21:38
讯维的板子大多数;、来自那里呢
作者: 13707814765 时间: 2012-6-20 22:16
思路很好,修得不錯!
作者: 贺志远. 时间: 2012-6-20 22:51
不错不错,一个月的时间,可以了.
作者: llhao777 时间: 2012-6-20 22:57
去了网卡 3V阻止应该也不偏低了吧
作者: 壹个人的寂寞 时间: 2012-6-20 23:08
小子不错啊,一个月就这样了。,,顶你一个, 什么时候回来找我们玩呀,,,, 呵呵
作者: 奔向未来 时间: 2012-6-20 23:11
李工我这算不算入门都还不知道那,还要好好向你们学习呀,望以后多指教。
以后相聚的机会是有的,大把的时间。
作者: 飞星 时间: 2012-6-20 23:34
说不定哪天心血来潮就奔基地学习去。正在筹划中。。。
作者: chewenfeng 时间: 2012-6-21 01:14
学习了,不过请问楼主测试的spd是那的spd
作者: 坚持一下 时间: 2012-6-21 06:47
喜哥是不是很牛B的人物啊
作者: 摆摊丶收幸福 时间: 2012-6-21 09:39
我也想学啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。呜呜呜呜呜
作者: 834004177 时间: 2012-6-21 14:48
SPD正常是3,3V吗/它是什么信号
作者: lovepeiu 时间: 2012-6-21 15:06
对于PQ10我也认为是喜哥搞的
作者: qaw1234a 时间: 2012-6-21 15:58
楼主基础真好哦,不知道学了多长时间呢?
作者: 380661146qq 时间: 2012-6-21 17:46
师傅级的····
作者: 壹个人的寂寞 时间: 2012-6-21 21:28
呵呵, 好的, 有时间就回来玩。
作者: cxn84344076 时间: 2012-6-21 23:16
真历害啊。。。哈
作者: 蛋定 时间: 2012-6-22 21:55
很好啊,很厉害哦
作者: 成浩232 时间: 2012-6-23 14:33
学习了,感谢楼主宝贵一课
作者: liqiang19831205 时间: 2012-6-23 15:19
很强悍 加油
作者: 喻庆国 时间: 2012-6-26 15:06
板号A-5971P
作者: 喻庆国 时间: 2012-6-26 15:13
coca 发表于 2012-6-20 19:50
G455先去刷BIOS
这个BIOS最早就刷过了的.现在是BIOS的波不对,时有时无,不连续,且波形有点异常,但EC,供电,复位正常.现在怀疑是南桥或温控引起EC没有复位有效!能指教下不?高手!
作者: 奔向未来 时间: 2012-6-26 23:29
喻庆国 发表于 2012-6-26 15:06
板号A-5971P
我没有这张图纸
但你这种不触发的话 可以先查下EC的待机 时钟 复位 EC与BIOS之间的通讯 按下开关时的高低高跳变信号是否有加到EC EC有无发出开机信号至SB SB的 V5REF_SUS VCCSUS3_3 VCCRTC 晶振 RSMRST#是否为高电位 SB是否返回了SLP_3# SLP_4#至EC EC有无发出S3电压开启信号 S0电压开启信号
基本都是这样子工作的 你查下看这些条件.希望能帮到你.
作者: 喻庆国 时间: 2012-6-28 19:06
奔向未来 发表于 2012-6-26 23:29
我没有这张图纸
但你这种不触发的话 可以先查下EC的待机 时钟 复位 EC与BIOS之间的通讯 按下开关时的高低 ...
首先这机子还有到给SB RMRST#这步来,EC还没有完全复位或者就是复位无效!BIOS波形不是连续的那种.但EC有时钟有复位电压,不知道下一步应该查哪里了?
作者: 奔向未来 时间: 2012-6-28 21:35
喻庆国 发表于 2012-6-28 19:06
首先这机子还有到给SB RMRST#这步来,EC还没有完全复位或者就是复位无效!BIOS波形不是连续的那种.但EC有时 ...
那就换个EC吗 你供电 时钟都正常的话
在查下 LID ACIN 电池电量低 这三个信号也要查的
作者: 韩荔 时间: 2012-6-28 23:27
分析的很到位
作者: 喻庆国 时间: 2012-6-29 14:34
奔向未来 发表于 2012-6-28 21:35
那就换个EC吗 你供电 时钟都正常的话
这个信号在待机时为高电平还是低电平呢?
作者: 喻庆国 时间: 2012-6-29 14:42
那就换个EC吗 你供电 时钟都正常的话
要不我给你上传个图,你帮我分析下好吧?
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf
(1.39 MB, 下载次数: 1)
