标题: AOC 显示器 花屏 [打印本页]
作者: 992792483    时间: 2012-6-20 16:29
标题: AOC 显示器 花屏
AOC 显示器确定不是显卡的事,怎么修
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-20 16:46
首先查看屏线是否接触不良或氧化
作者: 李凤谋    时间: 2012-6-20 16:47
色彩过渡的地方花的话,先清洁屏线看看吧,多数都是屏线问题
作者: yelinjun005    时间: 2012-6-20 16:52
首先换自己的板,确认屏好坏。屏好久重点检查屏线,确认屏线问题就拿橡皮擦干净金手指,再用镊子之类的东西轻轻刮一遍,这样基本可以解决问题了。
作者: 992792483    时间: 2012-6-20 17:04
这些我都做过啦!还是不行啊,是不是驱动板的问题啊
作者: lxn448224087    时间: 2012-6-20 17:34
上张图。看看是怎么样个花法
作者: 杨冰冰00    时间: 2012-6-20 17:41
拍个图片
作者: 992792483    时间: 2012-6-20 18:02
关键是手机不能用啊
作者: 界首小夏    时间: 2012-6-20 19:44
最好拍个图片,看看是怎样的花屏。。。
作者: 春暖花开时    时间: 2012-6-20 20:29
不知道 问题绝了没,啥原因导致的 ,呵呵,换过线,换过板还花???难道 屏坏了……
作者: kayy    时间: 2012-6-20 21:10
显示器花屏.存在的原因有好几项的..驱动板...VGA座子周边..程序...屏线..屏接口...屏本身电路..
作者: hero19771213    时间: 2012-6-20 21:49
排除屏和屏线就是驱动板了
作者: makeface    时间: 2012-6-20 23:24
好像屏上那块电路板有问题也会导致花屏吧
作者: wxf    时间: 2012-6-20 23:38
花屏可能的地方多呢,屏,驱动板,屏线,都有可能
作者: bhl520    时间: 2012-6-21 10:48
还个还排线和驱动板试试 不就知道了
作者: 为你开心    时间: 2012-6-21 11:00
我修显示器一般都是成套电源,驱动,屏线全部换个试下屏的好坏,再逐个排除是哪个硬件的问题,再着手修理的,不知道各位高手的方法怎 样
作者: 992792483    时间: 2012-6-21 11:23
界首小夏 发表于 2012-6-20 19:44
最好拍个图片,看看是怎样的花屏。。。
等一后管用了,我在发张图让你们看看,好吧
作者: luxiangli1988    时间: 2012-6-21 11:25
如果不是屏坏的话,那就是屏线氧化了,用橡皮擦一下,或者再垫厚一点
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-21 12:04
换个通用板点屏试一下,若花屏那就是屏有问题,若不花则是驱动板的问题。故障定位后就容易了。
作者: 工开    时间: 2012-6-21 18:35
我遇到的全是屏线的问题 用酒精洗一下就OK 了
除非是双屏线 只能换了
