标题: 【迅维培训中心】SONY MBX-160 保护隔离分析与不跑码 笔记本维修 [打印本页]
作者: 符云璐    时间: 2012-6-18 19:03
今天拿到个索尼的板子,不触发,目检,发现EC被人换过,在修之前,先带大家分析一下索尼的保护隔离,分析的不好的地方,希望大家能够指出来。
适配器电压过保险PF1改名为DC_IN,加到PQ1的D极,一路过电阻PR7、二极管PD3进芯片MAX1909第1脚DCIN做芯片主供电,二路经电阻PR2、PR8串联对地分压进芯片MAX1909第3脚做适配器插入检测,三路过MOS管内部的体二极管,进芯片24脚SRC,芯片收到SRC,由芯片内部PDS脚输出9V的MAX1909_PDS开启信号,一路加到PQ1的G极,控制PQ1管导通,另一路过电阻PR6加到PQ2的G极,三路加到PQ11的G极(下图)。而PQ2要想导通,需要满足一个条件,那就是DC_IN_G1这个信号应为无效逻辑,而这个信号来自于下面这个电路。
想要DC_IN_G1这个信号为无效逻辑,那么数字三极管PQ12B应截止, MAIN_DC_SW_OFF#和AC_OFF_3#应为无效逻辑,也就是都应为高电位。
首先我们来分析下MAIN_DC_SW_OFF#这个信号,此信号是由DC_IN_MOS过MOS管PQ11、功率电阻PR36、稳压二极管PD9加到PQ17A的G1极,控制PQ17A导通、PQ17B截至。使ALW_ON过二极管PD10加到MAIN_DC_SW_OFF#形成高点位。
而MAIN_DC_SW_OFF#想要为高电位,首先PQ11管子要打开,使DC_IN_MOS能够供到PQ17A的G1极,第二个MAX1909_CSSP不能对地短路,第三个就是ALW_ON高电位开启不能为低。
然后来分析下AC_OFF_3#这个信号,此信号是由DC_IN_MOS过数字三极管PQ12A内部的两个电阻给AC_OFF_3#提供上拉,使AC_OFF_3#为高。而AC_OFF_3#想要为高,此信号就必须为开路逻辑。
下面我们来看一下过流检测。MAX1909的25脚CSSN、26脚CSSP电流取样后从8脚IINP系统电流检测脚输出MAX1909_IINP_HW,进LMC7225IM5X的同向输入端,反向输入端被设置成5.077A,一旦有过流出现,同向大于反向,LMC7225IM5X输出高电位,打开PQ24A,把PQ59的B极拉低,使PQ59导通,MAX1909_LDO过PQ59打开PQ24B,拉低AC_OFF_3#。
   这块板子经测量,发现公共点DCBATOUT短路,拉低MAX1909_CSSP,使MAIN_DC_SW_OFF#为低,保护隔离动作。
   公共点去的地方很多,有的直接进芯片,想要用开路法一个一个去断开维修显然会很麻烦,也很耗时,我直接使用烧机法,从1.5A开始烧起,可是板子一点反映没有,加大电流,当电流加到4.2A的时候,终于发现有个电容很烫,把电容拆下来后正常上电,各电压正常。
  上假负载,打CPU时钟正常,复位正常,不跑码。用示波器打内存LPC数据总线波形,没有打到,打EC 9脚发出的LPC_FRAME#波形,表笔一探到EC 9脚的时候有波形了,反复测量、检查,发现是EC脚位空焊,加焊后正常,开始跑码,外接显示器正常点亮,出现SONY LOGO,板子修复。
作者: huahua7520    时间: 2012-6-18 19:05
好复杂曲折的保护隔离电路
作者: nandianliming    时间: 2012-6-18 19:06
  很不错,看了受益不少,很给力。
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-6-18 19:55
太复杂了,兄弟,想请教个问题,烧机你不怕把其它元件烧坏吗,在什么的情况下,你敢大胆的使用烧机法呢
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2012-6-18 20:13
{:soso_e110:}强悍
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-6-18 21:35
光是这个英文,我就看了半天
作者: 黑客技术    时间: 2012-6-18 22:33
楼主分析的太好 了,我就喜欢看这样的帖子,每次看都有很大的收获。
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-18 22:59
写的真详细啊 慢慢对着图看啊
作者: cxn84344076    时间: 2012-6-18 23:52
写得好啊。。。。好久没看到有SONY的例子了
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-6-19 10:36
非常给力。。
作者: chenhao1979    时间: 2012-6-19 11:13
楼主分析的太好了,这样的贴子看了舒服啊
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-19 12:29
偶觉得DC_IN_G1并百非来自PQ12B,而是来自MAX1909的PDS过电阻与PQ1的S极过电容PC3耦合而来,并且有一个电压值,使得PQ2完全导通!从而到PQ12B的6脚,而1、2脚均为高,没有压差,所所以就无法导通!
作者: windosptpp1    时间: 2012-6-19 13:38
学习主,真强焊,思路清晰{:soso_e130:}
作者: 136419979    时间: 2012-6-19 14:01
通过楼主的讲解对着图纸学习了很多知识
作者: 符云璐    时间: 2012-6-19 17:36
BLFMYSO 发表于 2012-6-19 12:29
偶觉得DC_IN_G1并百非来自PQ12B,而是来自MAX1909的PDS过电阻与PQ1的S极过电容PC3耦合而来,并且有一个电压 ...
你那个“并且有一个电压值”是哪来的 ?多少伏? 怎么拉低他实现保护?
作者: 佳成科技    时间: 2012-6-19 18:27
sony的现在还有电池保护吗?
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-19 18:35
分析的差不多了
作者: 才毕业    时间: 2012-6-19 20:14
好长的文章哦,不过还是修得可以。
作者: xiyinli1314    时间: 2012-6-19 23:40
楼主功力深厚啊
真的学到了好多东西呢
作者: 14980205    时间: 2012-6-20 00:09
学习了,不错,
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-6-20 01:04
分析很清楚,给力。
作者: yjsodnmq    时间: 2012-6-20 19:36
很给你。又学到一个保护隔离
作者: 菜飞    时间: 2012-6-21 06:29
好东西啊   收藏   本人正苦恼SONY 的保护隔离呢 哈哈
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-6-21 09:17
才看了一半 还没看完 继续看
作者: ss456er12004    时间: 2012-6-21 10:26
电路分析的很详细 着得学习多长时间 菜能达到这样的水平呢,,学习了
作者: 杭会    时间: 2012-6-21 10:36
给力
作者: 皮皮っ蛻變    时间: 2012-6-21 15:25
好经验,用烧线路来找到短路的元件。
作者: 皮皮っ蛻變    时间: 2012-6-24 08:21
不错,学习学习经验。。
作者: 飄惚    时间: 2012-6-24 11:47
有技术就是不一样
作者: letstone    时间: 2012-6-24 19:48
lz要是把电路图也上传就完美
作者: 15948    时间: 2012-6-24 20:34
索尼的保护隔离做的真的很繁琐啊!!!
作者: 木易龍    时间: 2012-6-24 22:02
分析的就是不错 很强的学习能力
作者: A117315414    时间: 2012-6-24 22:58
楼主好伟大
作者: 时尚电脑    时间: 2012-6-25 00:11
复杂死了,难看明白
作者: canddy    时间: 2012-6-26 16:22
电路好复杂,看的头晕。慢慢学习。
作者: microonline    时间: 2012-7-12 19:07
发现是EC脚位空焊,加焊后正常!
