标题: 关于迅维CF280T 设曲线温度无铅带黑胶取法 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2012-6-16 10:19
最近取DV2000大北桥都取鼓包了,还有T60带黑胶北桥都取不下来,不知道是CF280T不给力还是我没有设好曲线,在这里有取过这2个桥的朋友,可以分享一下,是怎么设曲线的 特下悬赏 我的邮箱1323660909@qq.com
作者: 月饼    时间: 2012-6-16 11:51
测温线测到温度多少?
作者: huazi0117    时间: 2012-6-16 11:53
我的就是按标准设的 挺好的曲线  我的是260
作者: 元海    时间: 2012-6-16 11:56
你得用松香水啊 焊膏进不去 当然芯片容易鼓包
作者: 张先生    时间: 2012-6-16 12:05
不多说,请参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=225714&page=1  4楼
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=190804
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=365523
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=162036
作者: 维大    时间: 2012-6-16 12:05
我用260顺利取下过T60两本的显卡,用新品,旧桥能不能用不懂,其中有一本装上就OK,有一本要重做北桥才得。
作者: 我爱小芳    时间: 2012-6-16 12:08
不是280不给力,估计也和260一样的症状!用测温线看一下你出风口的温度吧!CF机器出风口的测温线我试过拉进去一点和往外一点温度偏差很离谱的!以使用260的经验来说建议你用机带的那个测温线来看一下你实际温度好了!估计温度偏离大了
作者: 月饼    时间: 2012-6-16 13:32
设定的温度与实际温度差30很正常啊
你风枪的风度380,到实际芯片也才200多呢。中间有个热损耗
机器设定和显示的温度是指发热芯出来的温度。
要用曲线找好你的机器的这个温差值。测温线测到230左右可以拆无铅,灌胶的话,听喜哥说。每一段曲线要高20度左右。
作者: 十年练一剑    时间: 2012-6-16 14:29
我用的是260预热设定100度,T60板子厚建议预热时间长点
      风速4档,最后一段走到30秒后就可以暂停住 ,然后看到中间珠子发亮就四面那镊子在主板跟芯片之间轻轻撬一下,让四面的胶都离开了主板就可以轻松拿下来了。不过撬的时候小心碰到旁边的小零件,焊膏一定要加,不加温度到了,锡融化的不好,很容易掉焊盘的。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-16 17:12
温度够嘛!还要看你的技术咋样啊1
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-16 19:33
取的时候没有清理,也没有加焊膏吗
