标题: hp显示屏掉电维修 [打印本页]
作者: sunyuguq    时间: 2012-6-14 21:29
标题: hp显示屏掉电维修
接着上回联想屏维修的帖子,今天再把hp显示屏掉电的维修和大家分享一下,说一下这里的掉电不是开机后显一下就掉电,是大越等个十来分钟才掉电,徐班长怀疑驱动板上的某个元件发热后不正常造成的,先来看图说话吧!
这个这台屏的驱动板,老师怀疑是哪个元件发热造成的
通电后用手触摸驱动板,发现这个电阻很热,用万用表一测5.2欧姆的电阻,正常的是3.3欧姆
老师说发热阻值就会变,用风枪吹完一测果真变大,最大的时候7欧姆多,手慢了没抓拍着
再测电阻两边的电压也不正常,一边4.69一边5.11
毫不犹豫的换了一个新的上去,两边的电压正常了
维修完毕,装机再拷机一会,一切正常!
可以看出除了功底扎实,维修经验是多么的重要,能为你省去不少的时间呀!
作者: lmx860512    时间: 2012-6-14 22:21
{:soso_e136:}一个电阻差点毁了一个显示器啊。。
作者: power2008    时间: 2012-6-14 22:41
这种问题是比较难修的啊,驱动板到现在都没修过,都是换通用 的,通用不行就发原装的
作者: lqf87    时间: 2012-6-14 22:59
呵呵,经验确实比较重要啊
作者: yuanyao100    时间: 2012-6-14 23:00
兄弟  那个MCU也应该很热的  你怎么没怀疑他呢?
作者: mey    时间: 2012-6-14 23:36
怎么怀疑这电阻?
作者: pign3100    时间: 2012-6-15 00:13
不会是因为发烫所以干掉它吧
作者: q342794169    时间: 2012-6-15 04:37
这种问题是最麻烦的,一个小小的零件,理论知识不扎实,还真有点难度!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-6-15 07:41
这是大师级的维修人物啊 ,只能膜拜
作者: viosik    时间: 2012-6-15 09:03
这个小零件都能找到 高手 在就是那个小的电阻是起什么作用
作者: 一雨    时间: 2012-6-15 09:32
经验多了,秒杀出现的才多,就是不知道这是那路的电阻引起黑屏,是开启信号嘛?
作者: 赵仁海    时间: 2012-6-15 09:34
发热的电阻故障在维修中是最维定位的,所维修经验是维修中可取
作者: meichenkeji    时间: 2012-6-15 10:25
要是基本功不扎实  只有换驱动 了 ,向心细的楼主致敬  学习了
作者: 蓝柯    时间: 2012-6-15 10:44
没修过显示器··学习下
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-15 10:51
辛勤耕耘必有收获。学习了。
作者: zwy909    时间: 2012-6-15 11:13
很好的经验,谢谢楼主
作者: cai522941805    时间: 2012-6-15 14:08
学到了,维修还是要仔细点好
作者: 精锐电器    时间: 2012-6-15 14:34
但愿是电阻自身重量问题。。。。
作者: 515441052    时间: 2012-6-15 19:07
要是我早就换板子了 不会修的那么仔细的
作者: sunyuguq    时间: 2012-6-15 20:15
mey 发表于 2012-6-14 23:36
怎么怀疑这电阻?
摸着感觉温度过热
作者: wylgogogo    时间: 2012-6-15 20:58
       我怎么修了10多台显示器,没看到过这个电阻。hp得也修过。下次也细心看看。
作者: 金和    时间: 2012-6-15 21:12
班长给的维修思路给力了......要不然会一直认为是电源板的问题....
作者: 阿桑    时间: 2012-6-15 22:02
这种故障没遇到地,记下了。
作者: 学维修2008    时间: 2012-6-15 23:32
谢谢分享 学习了
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-6-16 09:17
俺都是换板子的
作者: conwey    时间: 2012-6-17 20:44
经验,感谢楼主!~
作者: pzqsky    时间: 2012-6-27 15:14
这种情况真的没有遇到过,见识了,驱动板真的不太会修,换通用的,飞线又不太多,特别是开关板上的飞线,不太懂,电源板坏的比较多见些
作者: 夜会美    时间: 2012-6-27 17:40
哎   我只有膜拜了 。维修靠的是技术和经验。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2012-6-27 21:53
这个是过5V的电阻,以前也比较好奇为什么要有这个东西,应该是保护作用吧
作者: 缘定三生    时间: 2012-6-28 01:05
也是奇怪,怎么一摸温度高点的就怀疑?我觉得还是要搞懂原理,这个电阻应该是限流的吧,阻值变大后,通过的电流小了,导致后面的电路不稳定造成的故障吧。经验是需要,但是更多的需要是原理,要知道为啥去修,这样修才有长进。
作者: aoyun147    时间: 2012-6-29 11:48
学习了。一般这种情况都是直接换高压,却是有点浪费
作者: 69860960    时间: 2012-6-29 22:57
我也有2个屏是这问题换驱动板解决的,明天学习下楼主摸下板板看是不是那里过热就干哪里。
