标题: 长城电源维修求助! [打印本页]
作者: wgchenli    时间: 2012-6-14 15:37
标题: 长城电源维修求助!
长城ATX-3000,故障,不能启动。绿色启动电压为3。7V,VBS5。3V      短接绿线,没反应。拔下市电,半小时左右。再接电,可以正常启动。输出电压也数正常(每组高0.4V左右)   ,断开绿线接地,然后再接就开不了.(又要拔电等半小时才正常了).
断开IC7500四脚(4V左右保护),接电就启动.10V100U的电容换了几个.IC也换了.找不到原因.求助高手,先谢了.
补充内容 (2012-6-17 20:49):
短接IC7500四脚,启动,但PG电压没有。电容换得差不多拉。不行,求高手给提示。。。。。。
作者: goujieyin    时间: 2012-6-14 18:17
电源没有修的价值
作者: IT交流    时间: 2012-6-14 18:40
跑电路!一般为大贴片上三极管所在的那条电路坏!
作者: 广东牛仔    时间: 2012-6-14 20:23
长城ATX-3000电源如果没有元件烧坏过的痕迹,要靠拔插电源来启动,多数都是电源用了2年后出现的情况,一般电源板中间有个10V 1000U的电容比较会老化,换掉就没事了......
作者: wgchenli    时间: 2012-6-14 20:42
goujieyin 发表于 2012-6-14 18:17
电源没有修的价值
会修好,知识就是价值。
作者: 雷动九天    时间: 2012-6-14 22:29
在电源不能启动时测二个芯片的各脚电压,看有没异常,电容可用代换法查一下
作者: 橘子红了    时间: 2012-6-14 22:44
我也要一个电源,只有碰一下大线就转,不碰就不能触发,但查了线没有虚焊,求个思路。
作者: 煤飞色无    时间: 2012-6-15 08:43
我修过血球上面的开关电源,也是不启动,就是由于电容长期在高温下工作,然后电解液渗漏引起的不开机,在线不容易测量出来,得一个个取下量
作者: li1361918    时间: 2012-6-15 10:52
查一查与开关管相连的电阻看看。
作者: nxfeihu    时间: 2012-6-15 11:41
电容漏液的可能性灰常大 耐心点
作者: dido0379    时间: 2012-6-15 15:06
电源没有修的价值
修过n个电源,一个也没卖出去,放在箱子里等霉烂
作者: wgchenli    时间: 2012-6-16 07:43
广东牛仔 发表于 2012-6-14 20:23
长城ATX-3000电源如果没有元件烧坏过的痕迹,要靠拔插电源来启动,多数都是电源用了2年后出现的情况,一般电源 ...
换过了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
nxfeihu 发表于 2012-6-15 11:41
电容漏液的可能性灰常大 耐心点
差不多换完了,没有漏液
作者: tianxinkai    时间: 2012-6-16 12:09
电容漏液的可能性灰常大
作者: cswcwc001    时间: 2012-7-12 00:28
拆掉Q8 C1815看看能启动不,我刚修好一个这个电源,现象和你的完全一样,查到AZ7500四脚电压不能通过PS-ON拉低,查ps-on部分,拆掉Q8后,AZ7500四脚还是不能转为低电平,最后查到D18 1N4148击穿,换后搞定。附300P4电路图,与3000电路差不多,可以看着查.
長城ATX-300P4-PFC電源[1].pdf
318.68 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: scholars20    时间: 2012-7-12 14:30
知识就是价值。。顶起。
作者: 明达明    时间: 2012-7-12 14:46
祝LZ早日修好哇
作者: xiaohang99    时间: 2012-7-12 20:20
电源真的没有维修价值吗?
作者: xiaohang99    时间: 2012-7-12 21:08
%27 %3c  %36
作者: wuxw    时间: 2012-7-14 14:07
如果是自己的东西,我喜欢折腾。如果是以维修为生的,那么就算了,太费时间了。
作者: tjb2628358    时间: 2012-10-5 22:59
我的也和楼主一样的问题,PG-ON就是拉不低,把494的四脚悬空接地电源个输出都正常,应该PG-ON没触发,所以灰 的PG-ok也不正常,其他个输出都正常,拿了个正常一样的电源比较测量阻值基本正常,
就是339的2脚到494的4角不正常,
作者: wyyanwdj    时间: 2012-10-6 09:46
只要是知识都有价值,说不定下次再来个同样的毛病。要是修过的话不用查就知道哪里的毛病。在客户眼里你就成神了
作者: tandong    时间: 2012-10-6 11:04
15楼的正解!!!
作者: 506212lw    时间: 2012-10-8 13:49
一般是大电容漏电导致。或是容量减小
作者: cokemvp    时间: 2012-12-23 20:53
知识就是价值。。顶起。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-541074-1-1.html
作者: ★暗血Χ    时间: 2012-12-23 21:26
这是反馈的电不正常
楼主可以把电源里的电容全换掉
作者: 开心人开心    时间: 2013-1-5 17:03
有电容漏电
