查看: 7717|回复: 37
[笔记本]
【迅维培训中心】IBM T60无待机的查找流程
发表于 2012-6-13 20:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM T60无待机的查找流程
今天基地安排了块IBM T60的板子,首先拿到手测各电感的对地阻值看是否短路,刷刷刷,都正常无发现短路。接着上电吧,( o )啊!没有待机电流!怀疑待机电流小嘛三位数稳压电源显示不出来,呵呵   测下VCC1R5M  VCC3M  VCC5M  都没有电压。按老师上课讲先从隔离保护开始查吧 测公共点 VINT20 无电压
开始测Q34的导通条件DISCHARGE(电池放电) 为低电平正常-PWRSHUTDOWN(电源关闭)也为低电平(这就不对了应该为高电平3.3V
-PWRSHUTDOWN此由TB6250652脚发来经VCC3SW上拉,55TH_DET(温度检测、外接13个电阻、此信号高于0.5V会拉低-PWRSHUTDOWN)先测55脚为0V正常,再测VCC3SW的上拉电阻两端均无电压
这问题就简单了,只要TB6250657VREGIN16(主供电)正常54BAT_VOLT(电池电压检测,此信号要大于2.5V小于13V)正常就应该从59脚输出VCC3SW(3.3V).
首先测57 20V正常 再测5415.8V这个就不对了,54脚是由VREGIN20R413 R422并联再经R522 2MR559 909K串联分压再过R417而来。首先到板上找这几个电阻测阻值再说咯,与是找啊找啊···发现R559电阻居然掉件了,于是在料板上找了个105(1M)的电阻装上,再上电 电流0.03正常了。。。。。VCC1R5M VCC3M VCC5M也有了,接下来就是上电跑码了。(小弟不才,高手看了多多指教)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7036680.5元2019-9-8 18:28
查看所有购买记录
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 22:18
思路清晰 到手能力很强  发表于 2012-6-30 11:32
同意楼主: 5
新手学习的不错资料。  发表于 2012-6-26 03:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 21:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-18 04:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:57
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-15 18:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 09:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 07:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 23:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-13 22:54
同意楼主: 5
学的不错啊  发表于 2012-6-13 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 21:24
参与人数 12下载分 +125 收起 理由
kclee + 5 赞一个!
蛋定 + 10 很好
月饼 + 20
hisense168 + 10 唢呐仕嗫!
小勇哥哥 + 10 不愧是迅维出来的 人才!!!
华在 + 10 呵呵,小家伙加油
wxf + 10 真给力,实地的就是不一样
askdsk + 10 思路清晰
小萧萧 + 5 支持你的
无名小二 + 10 淡定
本文由 会员563616 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-14 11:57:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎  去了基地 理论 实战都厉害啊  羡慕啊
发表于 2012-6-14 13:32:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真想报 迅维远程笔记本 可是自己台式机的各信号都没摸透,上笔记本不是一个头两个大吗?
本人先学笔记本,再学台式机的  发表于 2012-6-14 18:13
发表于 2012-6-14 13:47:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害呀,思路很清晰
发表于 2012-6-14 13:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IBM 的 机子我感觉不好修啊
修好二十台就有感觉了,修好五十台就只剩浮云了  发表于 2012-6-14 18:14
发表于 2012-6-16 20:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  楼主厉害啊!思路很清晰,而且对各信号很了解!
发表于 2012-6-16 23:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰,
发表于 2012-6-17 07:04:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很好,基地培训的好
发表于 2012-6-17 08:03:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问一下楼主55脚的温度检测是U的还是别的????
有13个负热敏电阻,分部板的各个发热重要部位  详情 回复 发表于 2012-6-17 09:59
发表于 2012-6-17 09:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看楼主说的  真的让人很羡慕的 啊     作为一个新手  需要好好跟着你学习了
发表于 2012-6-17 09:29:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
基地真是陪养人才的地方啊,出来的都是高手。。
发表于 2012-6-17 09:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主学的不错啊,谢谢分享
发表于 2012-6-17 09:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-6-17 09:59:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
基地的技术很强大哦。支持基地
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:08
发表于 2012-6-17 20:09:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基地强大呀,,,  晕死。。   我对笔记本白痴。。。
发表于 2012-6-18 08:09:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哦,明白了,谢谢楼主解答!
发表于 2012-6-18 10:53:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
TB的的VREGIN有16V,BATVOLT有7,5V,温度监控为0。为啥就不输出3VSW,芯片都换了好几个不行,TB到底怎样才能输出3SW
TB的的VREGIN BATVOLT 条件满足就会出3SW 你查看是不是后极拉低了。  详情 回复 发表于 2012-6-18 19:38
发表于 2012-6-18 19:38:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
834004177 发表于 2012-6-18 10:53
TB的的VREGIN有16V,BATVOLT有7,5V,温度监控为0。为啥就不输出3VSW,芯片都换了好几个不行,TB到底怎样才 ...
发表于 2012-6-20 12:22:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
但是我把它翘起来也没有3,3SW
发表于 2012-6-21 19:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的啊
