挺奇怪的显示器问题,求高手帮助一下!
651096056
2012-6-13 09:26
挺奇怪的显示器问题,求高手帮助一下!
今天,同行拿来一杂牌显示器。我检查,发现接通电源时外接信号,一切ok。试了好久,任然没问题。于是我就关机了,当顾客来拿时,再点就不亮。于是就拔掉电源再试,ok。靠,再关机,接着开机又不亮。总的来说,就是你开机时ok的,但不能关机,否则就开不了。(开不了时有一现象:电源指示灯由绿变红)
空空不空
2012-6-13 09:41
是怪,拔掉电源就OK。{:soso_e120:}
anchenfei1
2012-6-13 09:49
换个电源线看看啊
qideli
2012-6-13 10:05
一种是你的数据线没有接好,不过这个可能性不大,另一种可能就是驱动板的问题,还有一种可能是电源供电有问题,或者按键漏电什么的,建议拆开机器查一下电源,再检查下按键是否良好,排除这两种以后就该是驱动板的问题了。
czxiexindn
2012-6-13 18:52
我碰到过你的问题,结果是里面的电容虚焊
开垦电脑
2012-6-13 19:08
直接换一块板
煤飞色无
2012-6-13 19:59
估计是电源部分的问题
llxy766
2012-6-13 20:28
灯变黄,是待机了吧。。是不是程序啊
651096056
2012-6-13 21:17
czxiexindn 发表于 2012-6-13 18:52
我碰到过你的问题,结果是里面的电容虚焊
是电源板吗?
老诚学电脑维修
2012-6-13 21:33
直接内置220v供电工作的显示器吗?确定于操作无关。猜想是电容有坏。拆开看看。测量输出电压后。在看看具体情况后再发帖。
zhy0621
2012-6-14 22:52
估计市电源板的问题,楼主最好换个试试
