标题: 主板MOS管拆下、还短路是怎么回事? [打印本页]
作者: 9055    时间: 2012-6-11 19:56
电源芯片也拆了、基板还短路、难道铜层短路了??
知道的说一下!!
作者: 亚洲董氏首领    时间: 2012-6-11 20:05
说明不是电源管理芯片的问题啊
作者: wonbaby    时间: 2012-6-11 20:17
电阻短,电容短,MOS管,主芯片,驱动芯片,各种试呗,你就试了俩。。。
作者: 9055    时间: 2012-6-11 20:21
那要测多久哇!!!
作者: 287271479    时间: 2012-6-11 20:24
是不完全短路还是有几十欧的阻值  如果是全短路 一般来说是电容 二极管  MOS管被击穿了  如果有几十偶一般是芯片
作者: 9055    时间: 2012-6-11 20:26
287271479 发表于 2012-6-11 20:24
是不完全短路还是有几十欧的阻值  如果是全短路 一般来说是电容 二极管  MOS管被击穿了  如果有几十偶一般是 ...
二极管档测的、长响、阻值很低
作者: 陈小平    时间: 2012-6-11 20:48
cpu有没拆下来再量啊
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2012-6-11 20:57
是后级负载短路,拆下管也短路。
作者: rockeyuo    时间: 2012-6-11 21:56
首先你得知道是哪个电压短路了,12v?5v?3.3v?这些电压去了哪些地方,比如如果是4pin 12V短路,那么重点就要查CPU的供电电路了,如果是3.3v短路,那要查的地方很多,比如PCI总线,南桥,网卡等等,区分好了再下手比较有目的性,乱拆你拆到什么时候去?
作者: 9055    时间: 2012-6-11 22:29
陈小平 发表于 2012-6-11 20:48
cpu有没拆下来再量啊
拆下来、就不短路了
CPU座子短路了??
作者: 9055    时间: 2012-6-11 22:30
rockeyuo 发表于 2012-6-11 21:56
首先你得知道是哪个电压短路了,12v?5v?3.3v?这些电压去了哪些地方,比如如果是4pin 12V短路,那么重点就要 ...
CPU拆下来、就不短路了
CPU座子短路了??
作者: 9055    时间: 2012-6-11 22:31
主板是msi 845 6580V2、练下手!!
作者: rockeyuo    时间: 2012-6-11 22:37
9055 发表于 2012-6-11 22:30
CPU拆下来、就不短路了
CPU座子短路了??
cpu的内阻很低,如果有几欧,你的万用表蜂鸣档也在叫,那不叫短路,是正常的
作者: 黄家将    时间: 2012-6-11 22:40
楼主的问题很可笑。。而且二极管档位低于60欧的基本上都会响。。桥的电阻都是在几欧以下的。CPU也是。。。
作者: 9055    时间: 2012-6-11 22:50
荤倒 就是不触发哇 放了很久 就这样了
作者: 超越    时间: 2012-6-11 22:52
与之相接的东西都查完就找到了
作者: 学维修2008    时间: 2012-6-11 23:04
查下给cpu供电的蕊片没
作者: 315194250    时间: 2012-6-12 00:03
4pin 是 什么 特别是这个pin
作者: 315194250    时间: 2012-6-12 00:05
多谢上面的大哥 给我说啦测量电阻 用什么当比较合适,我一直都是二极管挡 谢谢啦
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-26 07:53
这个是电容充放电的特性,在CPU供电里他要求纯净的直流电压,这要高质量的电解电容去滤波,这个最好在线测~一般不会短路,离线的测一般会在2欧姆以上,直接0的就一定短路,有点数值说明没有直接短路~
