标题: 三星R458L用适配器触发断电 [打印本页]
作者: 叼烟去上网    时间: 2012-6-11 16:34
标题: 三星R458L用适配器触发断电
这个笔记本用电池一切正常,接上适配器就掉电,单独用适配就出现触发掉电,待机电流0.02,触发后电流到0.3断电,接上电池,待电流在2秒以后升到1.7A,同样是触发掉电,芯片为ISL6256,我用6255代用(我查两个芯片引脚定义相同),结果一样,隔离电路没发现有短路断路的现象,请大家指点一下,谢谢
补充内容 (2012-6-12 09:59):
这个本子好像是什么地方虚焊,全板用风枪吹一下,就不再断电,单独用可调电源也可以点亮
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-6-11 16:41
应该是保护隔离那一块有问题吧,不过你这样说的也太含糊了……
作者: MLJ    时间: 2012-6-11 17:03
你这个帖子的确写的矛盾,你一会说节电池一切正常,一会说接电池上到1.7A也掉电。像你这种情况掉电属于进系统之前掉电,有可能是CPU核心供电芯片不稳定,
作者: 叼烟去上网    时间: 2012-6-11 17:15
单上电池正常,只要一接上适配器就掉电
作者: 腾辉数码    时间: 2012-6-11 17:26
充电正常吗???
作者: 叼烟去上网    时间: 2012-6-11 17:35
接上可调电源和电池,在不触发的情况下,可以充电
作者: liveliu168    时间: 2012-6-11 17:44
看一下cpu滤波电容是不是不良了,加几个电容试试
作者: liujingda1986    时间: 2012-6-11 17:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
