标题: Y460,CPU MOS管,G极 2相不正常 [打印本页]
作者: 一修哥8    时间: 2012-6-11 13:30
Y460,接机时候,不触发,修好后,触发掉电,断掉HWPG,发现VR_ON与HWPG相与这组掉电,换了ISL62883之后,还发现上管,换了,触发后还掉电,用示波器发现触发的时候CPU电压,有出来,在查2相电源,上管G级,发现2组波形不一样,一个会先下去,,下管也是不一样,我测好板都是同步的,我用数字单子上升沿触发方式,高手们分析下,
作者: wangyjkang    时间: 2012-6-11 13:45
最好 上管下官一起换了
