惠普品牌机无法开机
hanhua
2012-6-11 07:34
惠普品牌机无法开机
惠普品牌机无法开机,按下开机键无任何反应,短接主板上的power无反应,取下电源短接绿、黑线电源灯亮风扇转。(原电原250W)手头有一旧电源(145W)更换后开机正常,这个电源能长期使用吗?还有就是通市电自动开机,主板BIOS设置正常,怀疑开机线路有故障应如何解决?
htysm18
2012-6-11 08:12
主板BIOS有一个来电开机选项,关闭即可。
小新哥
2012-6-11 08:19
有的主板如果上次是突然断电,下次就回自动开机,145w电源小点,如果这机器配置不高可以使用,用鲁大师算一下功耗,有这一个功能
专业维修中心
2012-6-11 08:29
正常启动下就可以了,有点是南桥问题,RCT问题
whhl555
2012-6-11 08:46
品牌机子好多都是一插上电源就开机的
573738349
2012-6-11 09:40
你把它正常关机再通电应该就不会自动开机了 !
谦研新手毅
2012-6-11 10:12
好贴呀,偶来回复支持一下楼主的辛勤劳动,辛苦了,谢谢!
wxdbest
2012-6-11 11:21
品牌机的主板好多都是通电就转
hanhua
2012-6-11 11:35
现在又开不了机了请大家帮帮忙!看看是怎么回事谢谢!
hanhua
2012-6-11 17:15
更换电源也开不了机了,主板目测没有任何电容爆浆,自我怀疑是开机线路问题,power按键没有问题,请问各位前辈我应从和处理入手检查,(跑线路)
zhy0621
2012-6-14 22:56
开机电路估计有问题。
天盛
2012-6-15 00:36
不如换个IO试试
蓝柯
2012-6-15 09:35
cmos里有通电开机的选项的吗? 从没注意过这个呢
hanhua
2012-6-15 11:08
cmos里有通电开机的选项。
