七彩虹 C.NF4 G7 ver1.4 不跑码维修 《时序啥的都忘了》
金格
2012-6-10 01:43
南桥NF410 北桥NF6105 拿到主板已被人刷过BIOS 上电有复位 诊断卡 复位灯一闪 即 灭 数码管显示0000
看到这样很郁门
然后就先查查各路电压吧 CPU 1.3 HT1.2 内存2.5 DDRVTT 1.25 基本都正常
为啥不跑码
基地的时序,都忘 的差不多了 想想AMD 754 + NV 双桥的 时序 ..很混乱 写不出来 那位在下面帮写写吧
自已只说的上来个大概 还不知道对不对 最后想想 测下CPU复位 有没有 没图纸 上假负载 找到测点 上真U 一测 没CPU复位
没CPU复位乍办了? CPU 要复位的前提是什么呢? CPU PG 吗? 马上测CPU PG 也为0.1 CPU PG 的前提条件是什么? 1.CPU 供电
2 CPU时钟 CPU复位?好像不是。。 CPUPG 是谁产生的呢 没图纸 唉
一般来说貌似 北桥 唉 北桥要能发出CPUPG 是否要收到南桥发出的 PG信号了 没图纸
找不到测点 最后就跑了下CPU 到北桥的PG 线路 是直通北桥的
又没图纸 干脆弱加焊吧 北桥 打了下对地值400多 这个?能说明啥?不知道 、想想 跟北桥通的吗?
又上论坛上看了下,修这个板的 有一个人说30多片 不跑码 全是北桥加焊搞定 只能算是个经验吧
因为早就 手动压过北桥 上电 还是0000 在这里这招。。好像不管用 (到底是要堵一把了,加焊北桥呢。 还是在没图纸找不到测点的情况下 锁定问题 所在。)
最后想起了在那个地方看到过 XXXXX 万用表 飞速调到二极管档 测CPU PG 对地值 400多 再压桥 对地值变大了 .. 神马情况
果断加焊北桥
20分钟后 把加焊好的板子 装上CPU 内存 上电。。 跑码了亮机
看来没图纸的板 也不一定要堵
维修本本》吕浩
2012-6-10 01:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
君在云端
2012-6-10 09:50
学习了,下次也试试
奔跑的·蜗牛
2012-6-10 10:02
不错,能给我带来启发
oysm
2012-6-25 21:16
AMD的板就是垃圾,温度高了,就是容易虚焊,以后可以看到AMD主板,先加焊一下再说吧!呵呵
飞星
2012-6-25 23:38
今天遇到精英双桥的的板子,开机有复位就是不跑码。感觉是虚焊的问题,用风枪吹了一会,开机还是不跑码。继续拼命的吹,板子终于变形了。我晕,赶紧矫正,开机跑一个码。准备明天去重新植球去。
飞星
2012-6-26 14:52
飞星 发表于 2012-6-25 23:38
今天遇到精英双桥的的板子,开机有复位就是不跑码。感觉是虚焊的问题,用风枪吹了一会,开机还是不跑码。继 ...
郁闷,植球把桥弄坏了。给客户换新板子。
