DELLgx280 开机提示 No timer tick interrupt (无计时器嘀嗒信号中断)
飘哥
2012-6-7 13:28
DELLgx280 开机提示
(无计时器嘀嗒信号中断)
这个计时器是什么 有童鞋知道的吗
qaw1234a
2012-6-7 13:50
我接触很多戴尔电脑,但是好像没碰到这个错误哦
a769497139
2012-6-7 13:59
没有碰到过额
287271479
2012-6-7 14:53
我查了一下资料 你这问题可能有两方面的原因 你可以重置BIOS 看有没有解决问题 如果没有的话换个CPU 试一下
287271479
2012-6-7 15:21
换了CPU 问题还在的话就只有把机子扯开 慢慢修主板了 通电测试主板就知道问题在哪里了
海哥熊
2012-6-7 15:46
南桥的问题
飘哥
2012-6-7 21:27
南桥换了 CPU换了 还是一样 谢谢兄弟们
