为什么100M模拟示波器总是测不到晶振的波形?
曾昌杰
2012-6-4 23:29
建伍100M模拟示波器,功能都正常,测CAL方波有,测感应市电有。 就是最近总是测16M的晶振,不管是陶瓷振封装还是石英振封装都测不出来,只能测到两脚的直流电压。 我试过探头1X和10X的衰减都测不出波形,但是两个电路都是好的,不知为何.......
zhuaiwei7531
2012-6-5 00:09
你的时基旋钮量程是不是打得太大或太小了?(量程不合适)多调调。
zhuaiwei7531
2012-6-5 00:11
会不会你的时基旋钮的量程选的不对。。多调调试试。、
韩版包子
2012-6-5 00:16
接地接好了吗
jack007
2012-6-5 04:07
可以測到...................
张先生
2012-6-5 05:48
输入打交流档,灵敏度调高
yran588
2012-6-6 00:35
使用方法不对或者机子坏了
daguitou
2012-6-14 20:04
你的y通道增益打的对不对啊
火凤凰维修
2012-6-16 15:39
探头打1:10,输入:交流。量程放2V,时基选最小
心在飞翔
2012-6-16 15:55
机器没有auto吗?
延安电脑维修工
2012-6-16 17:09
只要机器正常,设置正常可定可以测得
wangmingqi
2012-6-16 19:34
我不打赞成模拟的,真的没有数字的好用 就是有波形也不是很准确
