标题: 如何飞线? [打印本页]
作者: 缔造神话    时间: 2012-6-4 16:49
标题: 如何飞线?
这个屏线不能用了!怎么飞!!!!它下面的触角分别在两边!上面的就一边!断线了怎么找?  大佬们说下 !!!!!
作者: 修电脑培训    时间: 2012-6-4 17:01
这个东西下不了烙铁,一般飞不了,我尝试过键盘排线的,这个没试过,你可以试试
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-4 17:01
太麻烦了,不如换个屏线的了啊
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-6-4 17:06
只要肯花时间还是能飞的,不过比较累,眼花,我飞得最多的是摄像机的开机排线,40根
作者: 缔造神话    时间: 2012-6-4 17:34
上面那个点不知道连到下面哪个脚!怎么飞?难道要全部剪了?
作者: 缔造神话    时间: 2012-6-4 17:36
延安电脑维修工 发表于 2012-6-4 17:01
太麻烦了,不如换个屏线的了啊
淘宝网都找遍了没有货
作者: lishengbao    时间: 2012-6-4 18:16
干脆换排线
作者: 广州忆修科技    时间: 2012-6-4 18:18
还是换个排线吧,这种排线飞线太麻烦了,没有一定功力是办不到的
作者: linghw    时间: 2012-6-4 18:24
用刀把fpc排线上面的油漆刮掉,再飞线。这种排线间距很小,很考焊工的,祝楼主好运
作者: 吴晶    时间: 2012-6-4 19:03
还是换排线吧
作者: 智障禅师    时间: 2012-6-4 19:21
你都没说下型号,淘宝能没有?
作者: xy01    时间: 2012-6-4 19:44
象主板跑线那样一条一条的找吧。不能怕费事。
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-4 20:59
这样的排线飞起来,真的靠焊工技术啊
作者: hetianfen85    时间: 2012-6-4 21:25
靠这种情况,牛,还不如换一根得了。
作者: 快乐孙    时间: 2012-6-4 21:27
也没说明白呀
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-4 21:59
都是另外用专用飞线用的线飞一下,但会容易再断。
作者: wuaook    时间: 2012-6-4 22:05
看着种情况还是换根比较好啊
作者: 我来修一下    时间: 2012-6-4 22:07
先从屏接口上引线下来,往主板屏线接口飞,那样好弄的多
作者: 飘逸使者    时间: 2012-6-4 22:21
先量一遍看看是哪根断了然后缘着线看,应该飞个几根就OK了
作者: hujiang0795    时间: 2012-6-5 00:43
楼主那得飞多久啊,呵呵
作者: boyi    时间: 2012-6-5 10:49
这个线不好接哦,接错了还容易烧机器,直接换一根吧,以免故障搞大
作者: 缔造神话    时间: 2012-6-5 11:36
智障禅师 发表于 2012-6-4 19:21
你都没说下型号,淘宝能没有?
COMPAQ B1800的机器
作者: 醉梦曲    时间: 2012-6-5 12:40
这种的排线非起来真的很难的
绝对考验自己的焊功
作者: tt793617113    时间: 2012-6-5 14:01
这什么屏线   谁能告诉我一下
这什么屏线   谁能告诉我一下
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2012-6-5 15:13
楼上的真幽默  TMD都说了找不到排线 才考虑飞线了
还叫人换  拿个神来还啊!!!
作者: redfish133    时间: 2012-6-5 15:16
找出断的线,接起来
作者: 1KB    时间: 2012-6-5 16:52
看来只能手动
作者: waik545941355    时间: 2012-6-5 16:59
先把地找出来。在看一下其他的
作者: 缔造神话    时间: 2012-6-5 17:42
这是COMPAQ B1800的本本!!!屏线坏了!现象是竖的一半是黑的!外接正常!量排线有2个点没有通!
