发现一台机器本身装有一块硬盘,在重新分区时去发现两块同样的盘
蒙恩
2012-6-4 14:42
一台机器装有一块40G的希捷硬盘,在分区时却发现出现两块同样的盘,这是怎么引起的,有点不明白呀,
waiqiaoa
2012-6-4 15:24
哈哈,买一送一,你赚大了,呵呵
904144338
2012-6-4 15:25
楼主描述的不够清楚详细。LZ说的是本机原本上面只挂一块硬盘吗?
蒙恩
2012-6-4 15:53
机器本身只装有一块40G硬盘,实际情况也只有一块硬盘,在分区软件中进行分区时却显示了两块一模 一样的盘,不知道什么原因
『焚琴』
2012-6-4 22:59
是不是你装机的硬盘是40G的
时尚电脑
2012-6-4 23:13
分区表????
百合臻品
2012-6-5 00:33
估计是主板bios有问题
iamzzl
2012-6-5 08:50
遇到过类似的情况,明明是个80G硬盘,可是在分区的时候就出现了一个8G和一个80G的硬盘,具体怎么搞好的忘记了,好像是DM低格什么的都没用,最后好像是在diskgen里把所有的分区全删掉用PM8.05分区就好了,具体记不清了
浩毅
2012-6-5 09:10
是不是你的PE盘啊?!
易佳隆电脑
2012-6-5 09:48
见过这种情况 ,不影响正常使用和正常维修!!
暗恋在你唇
2012-6-5 10:20
随便装一个盘啊 好用就行了
tianxinkai
2012-6-5 10:27
低格一下。。
亚洲董氏首领
2012-6-5 10:50
哪个能装就装哪个
王宇晨
2012-6-6 17:14
是不是区没分好啊
gsqhlj
2012-6-7 12:48
重新分区,一般是分区表出错
姚学习
2012-6-7 14:55
我很好奇,你用的是什么分区工具啊?不知道就没办法判断了啊!
XIII
2012-6-18 14:57
蒙恩 发表于 2012-6-4 15:53
机器本身只装有一块40G硬盘,实际情况也只有一块硬盘,在分区软件中进行分区时却显示了两块一模 一样的盘,不知 ...
哪是因为你的硬盘有坏区,被隐藏起来了,所以看起有两个分区
★缘分天注定
2012-6-18 15:21
先用MHDD扫一下,没问题就清个零,然后再分区,分了之后不行就全部低格一下。
