标题: 申请转正 2种老联想机箱前置 音频接 新主板跳线方法 [打印本页]
作者: commission    时间: 2012-6-1 16:25
2种老联想机箱前置音频接新主板hd接口方法
前一段帮同事装机先后淘了3个联想的旧主机分别是锋行M6800 锋行M4880 家悦的机箱
锋行M6800前置音频是HD标准的接口  13针
锋行M4880 及家悦前置音频是ac97标准的接口 7针 2黑
1、家悦及锋行M4800新主板HD接口接法 (前置音频7针 2黑)
1.1 联想前置定义(前置音频7针 2黑)
1白mic in
2黑ground
3蓝speaker-R
4绿line-out R
5红speaker-L
6 l黄ine-out L
7黑ground
8 未接
备注2跟8针 黑色是想通的 为地线
1.2 新主板(标准HD音频)接ac97前置的 跳线
1 白 2 黑 5蓝 9红 即可
安装完 驱动在音频控制面板 去掉前置接口检测即可
2 锋行m6800 前置接口(HD标准)定义 (前置13针 一粗黑 一细黑)
1.        白 sense_send
2.        棕 sense2_ruturn
3.        蓝 sense1_ruturn
5.          黑 presence
10 黄 mic-R
11 红 mic-L
12 绿 line-R
13 灰 line-L
14 粗黑 gnd
2.1 新主板(标准HD音频)接口接m6800 前置的方法
1 接 红
2 接 粗黑
3 接 黄
4 接 黑
5 接 绿
6 接 蓝
7 接 白
9 接 灰
10 接 棕
以上均经实验通过! 保证正确。部分参考网上,部分总结经验结果。
作者: commission    时间: 2012-6-3 14:08
自己顶吧。其他地方 还没发布呢。
