联想 旭日C466A开机一长两短报警!
菲克斯
2012-5-30 17:42
联想 旭日C466A开机一长两短报警!
客户送修一台联想旭日C466A笔记本,开机一长两短报警,电流停在1.24A。该机的显卡为显卡门的机器,所以只把后面的盖板打开,一看显卡做过了,就直接给客户报价。客户同意更换显卡芯片后,拆机一看原来是G86-603-A2,08年的芯片,已经重植过了。取下芯片,使用G86-631-A2,11版的替换,上BGA,做好后冷却。上机加电,电流停在1.45A,黑屏无像。因为没有接屏,是外接的,有可能是CMOS中设置外接不亮,于是换屏加电,开机电流停在1.64A,仍然黑屏无像。但此时按下CAPSLOCK键,灯会亮的。
非常的郁闷,取下原来芯片时,板子上面的掉点,仔细检查了,应该是空点。显卡做的应该没有问题,难道还有其他问题?刚取下并上面的橡胶帽,发现螺丝都是动过的,难道屏被人换掉了?拆机后发现屏是三星的。使用LG的屏加电试机,有暗像,无背光。看来是高压板坏了。使用外接灯管加电开机,发现灯管闪一下即灭。更换高压板的输出电容无果,接着更换通用高压条,背光点亮。使用原屏,图像出现。
如果不是果断怀疑屏有问题,差一点又再作一次显卡。
维修本本》吕浩
2012-5-30 17:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄金一代
2012-5-30 19:27
有时候维修还是要多张点心眼 ,,要怀疑别人动过,我也经常遇到 。
