IO引脚定义 2
雄叶电脑维修
2012-5-27 16:11
IO引脚定义 2
四、
winbond 83627
83637
引脚定义
、供电:
114
脚 电压:
3.3V
或
5V
21
脚:
33M
2
、时钟信号
18
脚:
24M/48M
3
、复位:
30
脚 电压:
3V
5V
4
PG
信号:
71
脚 电压:
3V
5V(
由
ATX 8
脚提供,某些主板不采用
5
FRAME
(帧信号):
29
脚 电压:
2.5V
3.3V
6
AD
线:
24
脚-
27
脚 电压:
2.5V
3.3V
(直接与南桥和方
BIOS
相连
对地
阻值相差不超过
20
欧)
五、
winbond 83697
引脚定义
1、供电:5脚 电压:3.3V或5V
19脚:33M
2、时钟信号
17脚:14M/24M/48M
3、复位:28脚 电压:3V-5V
4、FRAME(帧信号):27脚 电压:2.5V-3.3V
5、AD线:23脚-26脚 电压:2.5V-3.3V(直接相连到南桥和方BIOS芯片,对地阻值相差不超过20欧)
287757360
2012-6-15 22:08
为什么都没开机控制脚,我觉得开机控制脚很重要啊~!
龙之冰点
2012-6-16 23:34
好像不是很全呀!不过先留着备用
