标题: 用散热底坐改装加了一个小音箱。但电流声很大。 [打印本页]
作者: eeeagleee    时间: 2012-5-23 16:07
笔记本声音太小了,刚好手里有一个小汉堡音箱,但又要USB供电,又要插音频线,
自己笔记本又要用散热架,于是把小音箱拆了,把音箱板装在散热底架里,把音箱粘在底座下面。
平时开音箱时,一切正常,但只要一开风扇,音箱就有很大的电流声音。
音箱板上有一个10V470UF的电容,我把它改成6.3V1500UF的,还是不行。这种电路要在哪里加个什么东西才能隔绝噪音?
作者: 辽宁零零壹    时间: 2012-5-23 16:58
10V降到6.3V,为什么,怎么不换个10V更大电容?
作者: psxwx    时间: 2012-5-23 17:16
音响的供电在别的地方取应该会好还有救把音响的声音稍微调小一点
作者: eeeagleee    时间: 2012-5-23 17:30
现在换回来了。还是一样。
作者: hubindn    时间: 2012-5-23 17:50
这想法不错呀
作者: 黄河科技    时间: 2012-5-23 18:14
电流不够用?
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-23 20:13
这么厉害啊
作者: cdc1950    时间: 2012-5-23 22:48
音箱换外部电源供电。{4_128:}
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-24 00:52
同一个电路中有风扇的话,噪音肯定有的,除非你另外用电源
作者: diaoxm    时间: 2012-5-24 08:52
单独供电试试。
作者: j419407448    时间: 2012-5-24 09:00
单独供电应该没事.一块总是有干扰的.
作者: eeeagleee    时间: 2012-5-24 09:11
diaoxm 发表于 2012-5-24 08:52
单独供电试试。
单独供电又要增加U口,本来是为了节省U口才这样设计的。
作者: eeeagleee    时间: 2012-5-24 09:12
j419407448 发表于 2012-5-24 09:00
单独供电应该没事.一块总是有干扰的.
作者: atshot    时间: 2012-5-24 11:04
想法很好,可惜有噪音啊
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-24 11:34
将音频输入信号加屏蔽试试
作者: eeeagleee    时间: 2012-5-24 16:34
孝感九头鸟 发表于 2012-5-24 11:34
将音频输入信号加屏蔽试试
音箱电路板上有个滤波电容了。应该是对音频信号的滤波。我在供电的地方加装了一个滤波,还是没改善。应该是供电电流不足。
作者: 永和科技    时间: 2012-5-24 16:43
音箱类的 供电还是单独走吧 别和其他设备混 尤其是电机类的  干扰太大了!!!
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-24 17:07
eeeagleee 发表于 2012-5-24 16:34
音箱电路板上有个滤波电容了。应该是对音频信号的滤波。我在供电的地方加装了一个滤波,还是没改善。应该 ...
信号屏蔽,不是滤波
作者: mfkjgg    时间: 2012-5-24 20:30
给你个方法:直接加个USB多分口,把USB多分口电路改在散热底座下面。
作者: 申再球    时间: 2012-5-24 20:50
加装一个小电感试下,还不行就到汽车功放供电部分拆个滤波电路。
作者: qzguofu008    时间: 2012-5-25 12:29
应是供电不够吧
作者: suxiaohui    时间: 2012-5-25 12:35
加一组电容上去不行吗??
作者: 我的猪猪宝贝    时间: 2012-5-26 09:46
给音响线加个消磁管试试
作者: eeeagleee    时间: 2012-5-26 15:08
我的猪猪宝贝 发表于 2012-5-26 09:46
给音响线加个消磁管试试
消磁管?不经常接触这东西,哪里能找到?
作者: 我的猪猪宝贝    时间: 2012-5-27 14:02
usb带的黑的那个,好点的数据线都有
作者: 我的猪猪宝贝    时间: 2012-5-27 14:04
好的数据线有,一般在头部,防止电磁和磁铁的干扰
作者: eeeagleee    时间: 2012-5-28 09:22
我这里有一种叫做磁环线的打印机USB延长线,是不是这东东?
作者: 我的猪猪宝贝    时间: 2012-5-28 10:13
套线的那个就是磁环,你试试,完了告诉我,我也没试过
作者: 煤飞色无    时间: 2012-6-15 10:08
功放单独供电
作者: 风间尘    时间: 2012-6-17 10:23
你一个U口接二只风扇又接小功放块不说干扰,U口的供电电流有限,小心主板上的南桥。小功放块另接个电源吧。
