标题: 惠普 MCP61PM-HM CPU风扇不动!几秒后关几! [打印本页]
作者: 猪一族    时间: 2012-5-23 11:23
更换过风扇!一样没法使用!
住板插4针供电几秒后关机!不插没事!就是不知道那里出问题!
作者: tujianfa    时间: 2012-5-23 21:18
主板CPU供电短路吧
作者: :本本时报    时间: 2012-5-23 21:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: diaoxm    时间: 2012-5-24 09:23
查一下主板和CPU,最近AMD CPU因散热不好被烧的不少。
作者: lxc837517349    时间: 2012-5-24 11:36
简单的办法,直接飞线
作者: qzguofu008    时间: 2012-5-25 12:24
CPU供电部份问题啊。查一下是不是短路了。
作者: 你不会了解    时间: 2012-5-25 17:20
cpu短路了! 检查4针12v到上管的几个电容 然后检查几个管子的对地阻值是多少一般是上百的,测得时候把cpu取下来不然  下管的DS极阻值小导通不知道好坏!  在不行你就测测cpu的电源管理芯片吧。 一般就这几个问题了
作者: 283876381    时间: 2012-5-25 20:33
作者: li302929    时间: 2012-7-27 17:08
换个4针的风扇就好了,没那么麻烦
作者: zyldlzh    时间: 2012-7-27 19:04
CPU供电短路
作者: bimbocon64    时间: 2012-7-30 01:10
检查一侧的 cpu 风扇接头晶体管是短或损坏
作者: 睬云之男    时间: 2012-7-30 10:09
cpu或者cpu供电电路的问题
作者: 范德萨    时间: 2012-7-30 10:20
这是最基础的啊.查供电咯
作者: 好好想想/kun    时间: 2012-7-30 18:36
我也是新手,不是太懂笔记本,查供电,查哪个供电?哪一路?哪个元件,正常为多少?
作者: 兴圆    时间: 2013-10-14 17:35
我的也遇见了这种问题;不知如何下手。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-21 09:43
     应该温控线路哦哦
