华硕F8TR电流1.08-1.2循环
melody198601
2012-5-20 17:02
华硕F8TR电流1.08-1.2循环
机器:华硕F8TR,破机一个,电流一直在1.08-1.2循环,据说机器北桥爱坏,暂时不管他拆板.上图纸.
F8Tr MB- R1.1.part3.rar
(899.18 KB, 下载次数: 20)
2012-5-20 16:51 上传
点击文件名下载附件
F8Tr MB- R1.1.part2.rar
(976.56 KB, 下载次数: 20)
2012-5-20 16:50 上传
点击文件名下载附件
F8Tr MB- R1.1.part1.rar
2012-5-20 16:50 上传
点击文件名下载附件
维修过程:待机0.01A电流,正常.AMD芯片组.AMD的烂U.拆机,换内存.一样,不上内存.一样的电流,换CPU.QL的一样,上ZM80的U,电流大了点,不过一样是循环的,现象应该一样,因为不同的U电流肯定不一样的.
测了各大供电,无明显坏的,测到CPU主供电大电感的时候,用万用表测会0.8V-0.99V变化.数值几乎是固定的,以为万用表坏,测了其它供电,能稳定值,再测U供电,还是这样.两个数值变化,而且非常有规律,本人没有示波器.不过想想这应该是电压不稳吧?万用表都能测出来,有可能是很不稳定了.供电芯片为ISL6265.先换了再说,找出块CQ40坏板.发现北桥和ISL6265是一样的.料板的北桥是我以前新换的,肯定是好的.暂时先不换北桥,先换6265.换之,待机OK,上电,马上5A短路,心里咒骂一声,重新焊接.再上电,还是上电短路.拆下,再焊,这下悲剧了.待机严重短路,而且烧了PQ8200.冒烟臭死了.看下图.
(93.19 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2012-5-20 16:59 上传
现在找不到能替换他的管子.悲剧了.ISL6265也拆了.打了下对地值,没发现什么异常.就是PQ8200的2脚和4脚对地值是无穷大,ISL6265已拆.不清楚这个CPU VDDNB是什么用的,看图纸要3A电流给CPU.现在准备网上订6265和管子.有没其它需要注意的,请各高手指点一下.
通达科贸
2012-5-20 22:24
PQ8200是双MOS 型号是SI4804BDY。就是两个MOS管封装在一起了,1,2,7,8脚是一个MOS,是下管。3,4,5,6是一个MOS,是上管。
2,4脚是G极,对地无穷大应该是和ISL6265之间不通吧。G极悬空上电会烧MOS管和后级电路的
风行风尚
2012-5-20 22:33
这机器,如果CPU没有问题的话,北桥的问题比较大,CPU供电应该是没有问题的,你走错路了。
目前的情况跟你的焊接基本功有很大的关系
小徐R5
2016-9-18 19:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
