标题: 三星R467电池可以开机用电源不开机! [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2012-5-20 12:59
         有台 三星R467电池可以开机用电源不开机,插电源待机0.02无3  5V电源芯片51125  9脚有17.89V  8脚4.9V  11脚3.2V,,开关上有3.3V且有跳变,按开关时电流跑到0.03后又回到0.02不开机,电源芯片51125  和电池充电芯片更换过还不行,没思路了?、
作者: 406965195    时间: 2012-5-20 13:18
有通病的。楼主搜一下
作者: 天涯草    时间: 2012-5-20 13:24
406965195 发表于 2012-5-20 13:18
有通病的。楼主搜一下
   这不是通病啊!电池开机一切正常,
作者: 50903255    时间: 2012-5-20 13:28
电池接口有两个双N管还是P管哦,忘记了 我修过,找两个来看图飞去就Ok了
作者: 天涯草    时间: 2012-5-20 13:32
可以详细点不
作者: 50903255    时间: 2012-5-20 13:35
就是电池接口哪里有两个场先管你看图纸嘛,是个双N管还是P管我都忘记了,看图纸电压对不对 不对看图纸接起就可以了
