标题: 宏基4735z开机掉电简单维修一例 [打印本页]
作者: wanghong132    时间: 2012-5-19 11:24
一台宏基4735z独显机器,按开机键后,有时电流0.2掉电,有时跳变到1.2掉电,0.2掉电时无cpu供电。看cpu背面有NEC大电容,于是翘掉大电容,用4只330胆电容代换,故障排除。
作者: houzhenshan    时间: 2012-5-28 12:23
我同楼主一样,不过我换了6个,呵呵
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-28 12:26
nec这个电容给我们带来商机
作者: 532476987    时间: 2012-6-5 11:26
还有东芝哦
作者: shmily123    时间: 2012-6-5 11:45
不错啊  学习了
作者: yangzhuang    时间: 2012-6-5 11:55
呵呵  三星上的  nec大电容 没遇到坏的
作者: yiangxiao    时间: 2012-6-5 12:00
楼主你维修思路明确
作者: hansey520    时间: 2012-6-5 12:35
我这里正好有一台这样子的机器
作者: chwinip    时间: 2012-6-5 12:54
哇,原来,ACER也用这个呀,真好,
作者: tt793617113    时间: 2012-6-5 12:56
chwinip 发表于 2012-6-5 12:54
哇,原来,ACER也用这个呀,真好,
ACER是什么
作者: 黎世凯    时间: 2012-6-5 13:00
学习到……
作者: 245523609    时间: 2012-6-27 16:48
手上正由 这样 台 机子    换掉  试试
作者: hprst    时间: 2012-6-27 17:33
通病......
作者: 广州小刚    时间: 2012-6-27 18:08
修的很多了
作者: /cy老狼    时间: 2012-6-27 18:14
这个是通病吗?
作者: 245523609    时间: 2012-6-27 19:02
原来是  右边的触控板 有问题 ,不插就 没事了........
作者: 245523609    时间: 2012-6-27 19:03
tt793617113 发表于 2012-6-5 12:56
ACER是什么
额  ...宏基啊
作者: q3611323    时间: 2019-4-12 18:12
NEC电容问题   这个修了好多了
