黎雷管 发表于 2012-5-10 20:26 登录/注册后看高清大图 AMD的CPU温度(比Intel的)偏高是很正常的啊!如果你怀疑是CPU或电源的问题的话,你可以换一个电源或CPU试试 ...
梦逝星灵 发表于 2012-5-10 20:24 登录/注册后看高清大图 换个电源不久知道楽= =
天天向商 发表于 2012-5-10 20:23 登录/注册后看高清大图 应该不会把,开关电源经过DC-DC滤波供电已经很稳定了,除非偷工减料。
小段2010 发表于 2012-5-10 20:18 登录/注册后看高清大图 峰值电压不正常的话会引起温度高的 我测试过的
凝木 发表于 2012-5-10 20:51 登录/注册后看高清大图 不会的 。。。。
460711680 发表于 2012-5-10 20:46 登录/注册后看高清大图 说的CPU供电,线圈有几组电压的,示波器测几组的应该一样的波形就稳定。 你换了主板才这样的吧·?除开散热 ...
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-5-10 21:18 登录/注册后看高清大图 你确定吗?
