一体机黑屏现象!(未解决)
ms4643038
2012-5-9 15:02
一体机黑屏现象!(未解决)
现状:一体机坏了 开机3分钟左右就黑屏,系统依然正常运行!
维修经过:首先怀疑灯管坏了,关闭室内电源用手电照液晶屏无图像文字等(系统已登陆到桌面)接着怀疑是高压板问题,更换了新的,症状依旧,接着换驱动板,症状依旧最后外接了一块独立供电的显示器关机后再开,原显示器运行一会后黑屏,外接显示器一直正常!
求助:这是什么问题? 灯管还是电源供电? 手头没备用配件了。。迷茫中。。
zhouwei5827
2012-5-9 15:25
屏虚焊
ms4643038
2012-5-9 15:41
zhouwei5827 发表于 2012-5-9 15:25
屏虚焊
额 怎么检测? 目视? 请原谅业余选手!
ㄗミs綄羙dē
2012-5-9 16:01
有没有 看下你的屏线接口 是不是有接家触不良的!!!! 仔细查找!!1
ㄗミs綄羙dē
2012-5-9 16:02
这种情况也会是电 容漏电 !!
ms4643038
2012-5-9 16:22
驱动板和高压板都更换过全新的了 应该没什么问题~
王明强
2012-5-9 16:52
屏线看看
双枪维修
2012-5-9 17:24
这个和显卡虚焊差不多嘛,不是屏就是显卡故障了
红色童年
2013-6-22 17:06
显卡是ATI 215-0767003吧?
遇见好几个了,显卡没工作,换吧
