DELL17LCD只要一接驱动板,高压线圈就打火冒烟
reght3
2012-5-8 16:41
型号:E176FPb刚开始来的时候保险烧了,是延时型的我已经更换完了,检查其它别的地方没有发现很明显的故障现象,单独接一体板不会有问题,但只要一接驱动板一体板的高压线圈就要冒烟,而且还有液体流出来;弄不明白了?
付吕剑武
2012-5-8 17:38
检查灯管,估计高压线圈也烧坏了
赵龙
2012-5-8 20:51
带不起负载, 真不行改个高压板吧
reght3
2012-5-9 10:11
换高压线圈行不行
