标题: 本南桥没有RST信号1求救 [打印本页]
作者: 小富    时间: 2012-5-6 19:23
标题: 本南桥没有RST信号1求救
联想F40M笔记 南桥没有发出PCI_PCIRST#  cpu0.9v  内存1.8v  3v   5v  2.5v  全部电压正常了··就是没有发出PCI_PCIRST#信号·
我查了时钟芯片下面图的几个脚也没有电压·不知道正常不正常·
板子上的电压全部正常了·但是还是没有复位出来··我也知道这个故障要先查供电  时钟   复位· 但是这个PCI_PCIRST#是不是低电平有效··??
作者: 离人泪    时间: 2012-5-6 19:38
看看CPU的PG有没有送到南桥
作者: 直接点    时间: 2012-5-6 19:40
是低电平有效。但要让它在无效状态。
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-5-6 22:18
看样子你没有基础知识,没经过基本的学习。南桥没有RST先查南桥有没有接收到PG信号。PG信号是各路电源好信号相与而来。
作者: 0351wx    时间: 2012-5-7 00:22
学习来了,路过
作者: 潘新有    时间: 2012-5-7 05:22
多半是PG不正常
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-14 22:39
看CPU  PG信号到南桥没,PG为高电平
作者: wangxingk98    时间: 2012-5-14 23:14
查一下时钟
