求救電源問題
abcd2006
2012-5-5 14:39
求救電源問題
電源未插電腦,短接綠線及黑線,各電壓正常,插電腦開機,不能開機,debug卡00,測各電壓正常, 用第二隻電源,可以正常開機。
有無人幫到手?幫到解決問題,薄酬支付寶20元。{:soso_e100:}
eaway2007
2012-5-5 14:52
power good signal,maybe.
杨健强
2012-5-5 16:04
应该是灰线没有发出电源好的复位信号吧,重点查一下灰线电压。
liki0401
2012-5-5 22:18
肯定是PG无信号,查下PG周边电路,更换推动电容看
风含情水含心
2012-5-6 08:18
这种情况查下2个大电容是不是失效了,我修过一个电源,大电容其中一个坏了导致灰色线pg无输出
skyskycool
2012-5-6 09:59
电源应该是供电不稳,检查输出电容,和5V输出电容。
cka700
2012-5-6 11:49
这种情况,换一个电源再测,确认一下!
