标题: DELL mini10 笔记本不触发维修实例 [打印本页]
作者: 胜哥 时间: 2012-4-29 14:05
接手一dell mini10笔记本,按开机键电源工作灯亮,但是可调电源的电流没有变化,拆机测得按下开关瞬间有3.3v 5v待机电压,同时测得有一组1.8V电压,此笔记本是由仁宝代工的,按照仁宝的上电时序,1.8V的开启信号SYSON是由PM SLP S5#经EC转换得到的.而PM SLP S3#经EC产生SUSP#。
但实际测量PM SLP S5#按下开关瞬间并没有被置为高电平,同时测得PM SLP S3#同样没有变化,实测EC已经正确发出P BTN OUT#给南桥.
但是南桥在满足自身条件并得到P BTN OUT#却没有把PM SLP S3# 和PM SLP S5#置为高电平,因此判定南桥故障。
更换南桥后故障排除。
付DELL(戴尔)MINI10电路图
板号:LA-5091P
芯片:945GSE+ICH7M+KB926QF
电路图:
黑马维修网( www[1].tbenben.com)DELL MINI 10 - COMPAL LA-5091P KIU20 - REV 1.0Sec.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 436)
