标题: V星MS-6788,几个地方短路,是不是北桥挂了? [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2012-4-26 21:29
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: xtjs    时间: 2012-4-26 21:40
CPU那三个电感本来就是相通的,一个短,自然那两个也就短了,怎么可以6个CMOS管都路?你取了CPU才去量,还有很多点你没有去量,还不能说明北桥有短路
作者: 梓林1    时间: 2012-4-26 21:42
自己先说一下,对于老师来讲,可能简单,对于新手来讲,又要查资料啊,大家说说啊,这样能不能确定啊?我是新手,向老师致敬!
作者: CAISHUQING    时间: 2012-4-26 22:14
CPU的电感三个是相通的 所以只要量一个就行了 MOS管下管如果击穿也会导致短路 你可以把下管拆了先 也可以把电感拆下来判断
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-26 23:25
嗯  新手来学习下
作者: lyhnihao132    时间: 2012-4-27 09:17
楼主,你真强!我手里正好有块MS-6788,我怎么没看到AGP插槽呢?
作者: 开垦电脑    时间: 2012-4-27 09:30
首先就要看外观啊
作者: 648379914    时间: 2012-4-27 09:45
新手来学习
作者: 梓林1    时间: 2012-4-27 10:57
是没有测量,还是没有看见,难道MS-6788,没有AGP插槽,我手上有四块,MS-6788,难道V星公司印刷错误?  上张图吧!
作者: zdd89    时间: 2012-4-27 10:59
取下CPU量CPU供电,如果短路说明北桥坏,要排除外围电路电容等问题哦
作者: 梓林1    时间: 2012-4-27 11:02
六楼的兄弟,看看图片吧!
作者: lyhnihao132    时间: 2012-4-27 11:15
梓林1 发表于 2012-4-27 11:02
六楼的兄弟,看看图片吧!
我错了,我的是MS-7388
作者: lliiuuzhong    时间: 2012-4-27 14:33
这种板子3.3v对地,场管对地阻值本来就很小,以前我开始学时也以为是短路了,其实不然。可能你的表不精确,查查其他的问题。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-4-27 14:53
短成这样 还修呢?不烧 CPU?那就得不偿失了
作者: 梓林1    时间: 2012-4-27 16:34
新手,就是有病乱投医,使用AGP打阻值,上面说明,VDDQ电压为零(没敢上电),或者阻值为零,一般北桥坏!  我这张板子就是VDDQ对地为零!  北桥应该还不坏吗,这么多的证明!上图
作者: ying7899    时间: 2012-4-30 14:57
数据线都短路了  北桥挂了吧
