标题: Gatway MT6224J笔记本维修——不触发实例 [打印本页]
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-25 11:44
型号:Gatway MT6224J
板号:MA7(广达代工)
故障现象:有待机不触发
维修过程:
同行送修的一台不触发的Gatway的本本,插可调电源电流0.032A,测3V 、5V待机均正常,按下开关没反应。
打开图纸,开始测量EC的PC87541V-VPC待机条件:供电:34、45、123、136、157、166脚都有3.38V(如图
1)
; 时钟:EC的32.768KHZ也有完美的波型(如图2)
;复位:测EC的19脚也有3.23V(如图3)。
按下开关,测EC的第2脚有高-低-高的调变,测EC的148脚S5_ON也有3.3V,拔掉CMOS电池用适配器供电,测量南桥的32.768KHZ的晶振有完美的波型,说明南桥的待机电压VCCSUS3_3己经正常并且晶振起振(如图4)。
测量EC的第27脚RSMRST#信号始终为低电平,有两种可能:要么是EC没发出来,要么是被南桥拉低了。于是拿掉EC的27脚到南桥之间的电阻R143,再上电按开关测量EC的27脚仍然是低电平,由此说明是EC没发出RSMRST#。
既然EC的基本条件己经满足了,还不发出RSMRST#,那可能跟BIOS有关,因为这个机器的BIOS是挂到EC下面,是参与触发的,EC要读取到BIOS芯片里的资料才能正确配置GPIO脚位,才能发出RSMRST。
于是测BIOS的工作条件:供电:30、31脚都有3.3V,复位:10脚也有3.3V, BIOS的片选22脚测量没有波型,关机再开瞬间测到片选有波型但不持续。测BIOS的低位地址也是瞬间波型不持续。怀疑是BIOS资料有问题导致EC与BIOS的数据交换失败,于是到Gatwayr 官网去找BIOS资料,在中国的官网找了好久都没找到。怀着侥幸的心理去换一个PC87541V的EC试一下,结果还是涛声依旧。
还是老老实实的找一下BIOS资料吧,最后在Gatway美国官网上下到了一个BIOS资料,怀着激动的心情用我心爱的希尔特500P刷上去,结果还是涛声依旧,彻底伤了我的心!
怀疑BIOS资料的版本有问题,又在Gatway美国的官网下了另一个版本想刷上去,结果怎么刷都提示“09 18 31未接触或引脚损坏”,在料板上拆了一个一样的BIOS芯片来试也一样。杯具啊!这就是用国产座子的下场,只用一次就不行了,又一次伤了哥的心!为什么每次受伤的总是我?{:soso_e149:}
仔细想一想,BIOS资料是从Gatwayr美国官网下载的,应该不会有什么问题。BIOS的供电、复位也没问题,剩下的可能就是BIOS芯片损坏或BIOS到EC之间的线路有问题,BIOS芯片一般不容易坏,现在我的编程器座子己经罢工了,也没法再刷另一个版本的BIOS资料上去试了。只能先测一下EC到BIOS之间的线路是否有问题。
于是对着图纸把BIOS到EC之间的线路一根根的测量,最后测到BIOS芯片的32脚时发现到EC的144脚之间有问题,按照图纸是直通的没有经过任何元件但这里却不通,怀疑脚位数错了再数了两遍测量还是不通,对EC的144脚和BIOS的32脚分别打对地阻值也有600多的值,但测两个脚位就是不通。于是从EC的144脚飞一根线到BIOS芯片的32脚,再次测量BIOS的片选己经有持续的波型了,待机电流变成了0.006A。(如图5)
怀着激动的心情按下开关,电流“哗啦啦”上升,上内存接屏己经亮机了!(如图6)
中间还有一点小插曲:刷了BIOS还不行之后,我还去测了一下EC的电池电量低信号BL/C#,发现为3.3V,理论上使用适配器时此信号须为低电平的。于是怀疑其它地方有问题,最后在实地毕业群里问了一下,喜哥说BL/C#跟CS片选不持续没有关系的,不要绕得太远,最终才回到正轨,呵呵
修好以后,特地去测了一下EC的55脚BL/C#信号,发现不插电池使用适配器不管待机还是触发后都是3.3V高电平,有图为证,至于原因不太清楚!(如图7)
后记:此板拿到手时EC的引脚有一点点的发霉,清理后也没发现有断线的!能修好这台本本,功劳少不了我的示波器!呵呵
新手发贴,写得不好欢迎指正,但请大家不要拍砖!呵呵!
最后有个小小的请求,希望各位走过路过的大哥留个脚印,最重要的是加点下载分!经常在论坛下载图纸的花了不少下载分啊!修完机器又写帖也辛苦啊!
作者: 余翔 时间: 2012-4-25 12:29
写的好精采啊,看来我的在努力学习文学了
作者: 月饼 时间: 2012-4-25 12:31
如果没有示波器。可以采取这个方法:
把BIOS取下。打BIOS焊盘的值。肯定有个不通啦
这就是总线部分的ISA总线检测
作者: 我想无情 时间: 2012-4-25 12:33
很强大了,,要保持这种热情,,
作者: 修笔记本不难 时间: 2012-4-25 12:33
牛B,,桌越,,,,毕业群是哪个啊,,,被喜哥T出来,一直不知道加哪个毕业群
作者: pangguo 时间: 2012-4-25 12:48
看来楼主的基本工很扎实
作者: llfybb 时间: 2012-4-25 13:06
分析和透彻!楼主又是人才辈出啊!全都是新工具!新的开店?学习了!
作者: 宫慧 时间: 2012-4-25 13:18
班长就是班长
作者: itkemp 时间: 2012-4-25 13:43
真想实地学学,就是太远了!
作者: Arrandale 时间: 2012-4-25 13:57
不错不错 楼主思路很清晰
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-25 14:03
是新开的店,才开了一个多月!
作者: chenhao1979 时间: 2012-4-25 14:13
楼主基本功不错,下次继续写好贴分享
作者: 天天向商 时间: 2012-4-25 14:19
断线引发的悲剧
作者: q7665599 时间: 2012-4-25 14:40
楼主已经写的很不错了
作者: 511194935 时间: 2012-4-25 15:09
思路很好,楼主你用的什么牌子的示波器?
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-25 15:13
511194935 发表于 2012-4-25 15:09
思路很好,楼主你用的什么牌子的示波器?
普源DS1102E
作者: 华硕—讯飞 时间: 2012-4-25 17:49
楼主学了多长时间??
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-25 18:23
华硕—讯飞 发表于 2012-4-25 17:49
楼主学了多长时间??
去年三月去杭州基地学习主板维修,学完回来在我朋友的维修店里呆了三个月,就拆装笔记本和做桥之类,后来到深圳一个维修店里专修主板,去年十二月份又去深圳基地学笔记本!
作者: 511194935 时间: 2012-4-25 21:45
深圳卓越 发表于 2012-4-25 15:13
普源DS1102E
多少钱买的?我也想要一台
作者: wenlong521914 时间: 2012-4-25 22:52
楼主的示波器用的不错,值得学习
作者: 1165460604 时间: 2012-4-25 23:08
做维修想必都要经历艰辛的过程吧
作者: gsc 时间: 2012-4-26 13:07
看来基地教的还不错啊,准备去学习下
作者: jxgzwen 时间: 2012-4-26 15:49
有没有图啊,
作者: jxgzwen 时间: 2012-4-26 15:54
你用的是什么万用表啊,
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-26 16:50
jxgzwen 发表于 2012-4-26 15:54
你用的是什么万用表啊,
优利德UT58A
作者: jxgzwen 时间: 2012-4-26 21:19
有没有PDF电路图啊,奉献一个图来三
作者: 我的都 时间: 2012-4-27 07:42
一看就是饼哥教的,思路好哈
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-27 12:12
我的都 发表于 2012-4-27 07:42
一看就是饼哥教的,思路好哈
在实地跟饼哥和喜哥都学习过!
作者: 316203914 时间: 2012-4-27 12:18
有示波器真好
作者: xiongdi 时间: 2012-4-27 12:37
简单,明了
作者: 橘子红了 时间: 2012-4-27 13:30
楼主麻烦上一下图纸
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-27 13:54
橘子红了 发表于 2012-4-27 13:30
楼主麻烦上一下图纸
图纸是在基地上找的,你自己去搜一下就行了,上传浪费空间!
作者: qq1062499515 时间: 2012-4-27 13:57
楼主顶......
作者: 81684661 时间: 2012-4-27 16:51
又学到了一例,辛苦了!
作者: 15948 时间: 2012-4-27 17:06
楼主修的思路非常正确啊!!!EC没发出片选我有可能直接换EC了
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-27 17:27
这个是EC己经发出了片选了,插电瞬间都能捕捉到波型,换了EC是没用的!因为此时EC的工作条件己经正常了!
作者: wangpanpan 时间: 2012-4-27 17:56
高手啊,如果没有电路图不知道楼主还能不能修复,因为大多电路图是没有的
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-27 18:12
过奖了,我只是新手来的,说实在的这个机器没有图纸我是搞不定的!
作者: 赛迪电脑 时间: 2012-4-27 20:20
不错,故障分析判断经验丰富啊。
作者: 王派 时间: 2012-4-28 11:42
实地出来的就是不一样啊.
作者: 1307876735 时间: 2012-4-28 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青春、活力飞 时间: 2012-4-28 12:48
LI/D#为高EC应该是不会发出DNBSWON#的吧?求解释
作者: 深圳卓越 时间: 2012-4-28 13:03
肯定不是了,LID#在此机的设计是由背光开启信号BLON经过两个开关三极管产生发给EC的,详见图纸的22页。在实际维修中,只要测到他正常就行了,没必要纠结于它是由谁发出来的!因为每一个厂家的设计不完全一样,研究它没什么意义,只有当它不正常才要去查找电路。
作者: segateam 时间: 2012-4-28 19:54
不会用示波器啊,学习了
作者: segateam 时间: 2012-4-28 19:55
不会用示波器啊,看不懂波形是什么意思
作者: chunyi123123 时间: 2012-4-28 21:17
多谢楼主的无私分享
作者: ying20100323 时间: 2012-4-28 22:19
很好,谢谢楼主分享
作者: 风行风尚 时间: 2012-4-28 22:38
BL/C#信号我理解为BATTERY LOW CONTROL,所以,3.3V是正常状态。不知道是否正确
作者: 676109931 时间: 2012-4-29 10:05
不错啊楼主的思路清晰啊 理论也很好啊
作者: 昨夜起风 时间: 2012-4-29 19:50
呵呵,还是断线了
作者: 黑客技术 时间: 2012-4-29 20:16
楼主的设备太全了,我太喜欢示波器了,我都忘了怎么用了,一年多没有用过了。
作者: lichengzb 时间: 2012-4-30 09:58
要是我干南桥了
作者: 先锋商务 时间: 2012-4-30 10:16
这贴写得是思路清晰、给人通俗易懂的感觉!很好的学习资料!
作者: 蔡青铜 时间: 2012-4-30 10:49
唉~~~ 看的好手痒。。太穷了 买不起示波器。。。
作者: 酔ㄋ丶卟想醒 时间: 2012-4-30 13:45
写的思路很清晰,有示波器真好
作者: qqchengrui 时间: 2012-4-30 14:07
写的很好,学习了,
作者: 余翔 时间: 2012-4-30 15:06
继续努力,为自己赚RMB
作者: xingzhicheng 时间: 2012-4-30 15:22
不错,不错学习了
作者: pangguo 时间: 2012-4-30 16:41
不错值的我学习
作者: 缘随梦 时间: 2012-4-30 17:17
NIOUBI LAHAI
作者: 刘承奎 时间: 2012-4-30 21:57
不错。。。 学习。。。。。。。
作者: g73g84 时间: 2012-4-30 22:17
图文并茂 写的很不错 好帖
作者: 980027495 时间: 2012-4-30 22:24
思路很清楚啊 太厉害阿
作者: 波风小弈 时间: 2012-5-1 10:12
班长,的修机子的思路还是那么清晰
作者: 北京的狗很笨 时间: 2012-5-1 11:52
进水的吧,FWH的BIOS断线很常见了 会造成读取中断
作者: 深圳卓越 时间: 2012-5-1 17:46
波风小弈 发表于 2012-5-1 10:12
班长,的修机子的思路还是那么清晰
过奖了,瞎搞的!运气好碰到好修一点而己!
作者: ygz100 时间: 2012-5-1 20:46
机器修好了你就不伤心了吧
作者: woaishenchun 时间: 2012-5-2 08:40
楼主发这个图纸给我吧。偶的邮箱。woaishenchun@163.com
作者: cheng686 时间: 2012-5-3 11:25
月饼 发表于 2012-4-25 12:31
如果没有示波器。可以采取这个方法:
这就是总线部分的ISA总 ...
ISA总线是做什么的?
作者: thdzhqg 时间: 2012-5-3 11:31
感谢楼主分享
作者: segateam 时间: 2012-5-3 18:09
不会用示波器啊,楼主辛苦了
作者: r超人不会飞 时间: 2012-5-4 22:38
麻烦楼主能发下图纸吗。 谢谢了 yinzhong521@163.com
作者: zhouyuazj 时间: 2012-5-5 09:30
很牛B哟,思路清晰
作者: 天下 时间: 2012-5-5 09:42
写的很好,很详细!值得学习!
作者: 大无谓。 时间: 2012-5-5 14:25
楼主牛啊 什么时候我能有个示波器啊
作者: 辉煌明天 时间: 2012-5-5 15:52
真不容易呀
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2012-5-15 09:59
图文分析,不错,这样更容易让人看得懂
作者: ffbuzai 时间: 2012-5-26 16:30
版主和我用一样的万用表!
作者: ffbuzai 时间: 2012-5-26 16:31
版主和我用一样的万用表!
作者: 愚人梦、 时间: 2012-5-26 16:42
哎,这年头本子什么毛病都会出现的
作者: 给哥一支烟 时间: 2012-5-26 20:12
麻烦问一下各位,BL/C 是什么信号啊
作者: zhouyuazj 时间: 2012-6-5 15:04
厉害啊,佩服哦
作者: 3952159 时间: 2012-6-8 10:46
hehe。。这可真是要买示波器了啊。。该。。
作者: 傻瓜电脑 时间: 2012-6-8 11:32
哥 你太神了 这样都能i修好
作者: 15071354008123 时间: 2012-6-8 19:23
原来是这样啊
作者: czxiexindn 时间: 2012-6-8 19:38
给楼主顶一下,真是太有维修思路 了.
作者: 音符空间 时间: 2012-6-8 22:02
不错学习了
作者: qun526643604 时间: 2012-6-9 10:34
如果没有示波器。可以采取这个方法:
这就是总线部分的ISA总 ...
打bios焊盘的值,是对地阻止,还是到ec的通断
作者: super0612 时间: 2012-6-9 10:52
现在部分新机器的BL/C#这个信号都是高电平了,喜哥讲远程都说过,不知道的同学l留意下
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
