查看: 2146|回复: 5
[维修经验]
显示器不兼容???有么
发表于 2012-4-24 20:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天给同行修个ATI显卡,单独供电的,应该不低,说是不亮,上板子试下,确定不亮,因为电源是个垃圾电源不放心,所以清清土,擦金手指后,换个电源又试试,能亮了,给了顾客,一会,拿回来说不行,我又上机试试没问题,问问板子是华硕M4XXXX确定插别的显卡亮,拿走再试,一会抱着主机来了说不行。。试试吧,,正常能亮。。(他的显示器是好的,插别的显卡能亮。)结论:不兼容。。。我是不知道,问问经验多的高手,真心实意问问。。有这种情况么,长见识
发表于 2012-4-24 22:37:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
有这种现象,一般是数据的问题,重刷显示器BIOS
发表于 2012-4-25 16:20
发表于 2012-4-24 22:49:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不会是你试机的时候是VGA口,他家的显示器是DVI口吧
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-17 23:22
不是,,,呵呵呵,  详情 回复 发表于 2012-4-25 08:24
发表于 2012-4-25 08:24:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-4-25 12:54:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有这问题,以前卖过了个新主机,客户用老的15CRT 过了半年,客户买了一LG新的775CRT显示器,结果接上没几分钟显示器烧了,立马联系卖的店家,换了一个显示器,结果还是几分钟烧了,而接以前的15球面就没问题,客户把主机拿到我这里来,给试了好几个旧纯平也没问题,结果LG厂家技术员也来了,拉了三个同样的显示器去试,烧了三个没找到原因,说是和显卡不兼容,显示是ATI原厂7500的,后来那客户换成飞利普的,球问题也没!
发表于 2012-5-1 11:29:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过    用液晶的可以  用 CRT的就不行
