笔记本换BIOS电池后接电池不 能触发
大修
2012-4-22 22:52
笔记本换BIOS电池后接电池不 能触发
这本子原本时间不能保存 拆开发现BIOS电池被人拆了 ,这个BIOS电池是3针的 1针接地 3针我接了电池的正极 然后2脚就空着 ,时间可以保存了,但是用笔记本电池不能触发 ,接外置电源就可以 ,是什么原因,请指教 谢谢
大修
2012-4-22 22:59
是不是空着的那个针脚也需要接到什么地方
wuaook
2012-4-22 23:19
先看下图纸,看下2脚什么作用,按楼主讲,本来这机子只是时间不能保存时间吗
晒太阳
2012-4-22 23:26
注意下是否缺件
123
2012-4-23 00:36
重新设置bios不行就刷
刘承奎
2012-4-23 00:47
如果有图纸最好看图2脚接到哪里的
大修
2012-4-23 14:59
3针的bios 电池是不是有两针接在电池的正级 ?平时修本都没注意
