V星主板不跑码!
℡〇nLy、
2012-4-22 17:50
V星主板不跑码!
V星945PL neo 通电不跑码,诊断卡供电灯都亮,就是不跑码,各位大侠应该是那里的问题
1661883663
2012-4-22 19:28
一看你就是刚刚学修主板,连诊断卡都不会看,看复位灯是常亮还是亮一下就灭,这个不跑码没有看到主板不好说,而且你描述的也不清楚。
wangyichao0421
2012-4-23 09:19
看诊断卡 有学问的
a2005xiao
2012-4-23 11:17
风扇有转么,不跑码是没点亮。。
wzj2011
2012-4-23 22:50
只说不跑码,神仙也不知道是哪的问题,你要先换下CPU看看是不是CPU坏了,另外量下各种电压是否正常,这样才可以确定问题所在。。。。。。。
低头、漫步
2012-4-24 09:07
查主供电,估计供电芯片坏了
q846405482
2012-4-25 13:14
不会把 问题都不说清楚 怎么提示
MRCHEN
2012-4-25 13:26
问题描述不清楚,,情况不明,不过看你说了诊断卡灯全亮《复位灯也亮?》,应该是复位问题吧。。
维修刘工
2012-4-26 09:50
换个诊断卡试试
笔记本维修新手
2012-4-26 10:01
什么都没有查,都不知道你的是什么问题
AM2
2012-4-26 10:31
说清楚点,先查一下供电,有些板子是不跑码的!
胜惠电脑维修
2012-5-1 18:29
首先看看那些供电部正常吧
r超人不会飞
2012-5-1 22:05
1看,2摸,3掰板。哈哈 看复位,查供电
樹下聽雨ペ
2013-2-12 21:25
看诊断卡 有学问的
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-526911-1-5.html
lkmoni
2013-8-1 22:10
先学会看诊断卡大致判断是那块儿的问题,然后按供电,时钟,复位来修!
993578958
2013-8-3 23:25
是啊,条件多提供点啊。
远航13
2013-11-7 15:11
你这不是在为难我们吗,只告诉诊断卡的灯都亮 要是复位灯也亮的话cpu肯定不跑码了下次把问题说清楚点也助于我们帮你分析问题嘛
